查看: 11659|回复: 30
笔记本主板诊断卡怎么选?值不值得入手?
发表于 2022-6-13 08:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       修笔记本想买个主板诊断卡,不懂这方面,大家修笔记本都在用啥诊断卡?挑的我眼都花了,诊断卡值得入手吗?对咱们维修帮助大吗?该如何选择笔记本主板诊断卡?
发表于 2022-6-14 14:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本时间长了就是看电流
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-14 14:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先,这个卡你得买带pcie 接口的,而且不是所有台式机主板都能正常跑码,即使有一半主板能正常跑码使,平时受限于台板维修价值低,没啥意义,笔记本维修价值高,但笔记本大多都不支持诊断卡,很少预留debug接口。所以把钱花在示波器,或者可调电源上更有意义
You are right.  发表于 2022-6-17 08:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-14 14:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这钱花在更好的示波器,可调电源上不香吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-14 13:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么用,买过第一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 09:33:30 | 只看该作者 �
现在有内存卡检测卡
内存卡检测卡是检测内存的是吧,还是检测主板的插内存槽那呀  详情 回复 发表于 2022-6-13 11:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-6-20 08:48:29 | 只看该作者 �
修笔记本一般不用诊断卡,大多板子都不跑码,就像大多同行说的一样,把钱花在电源和示波器上更有价值!!!
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:46
发表于 2022-6-15 23:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来不用这玩意的路过!
发表于 2022-6-14 12:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本主要看电流,慢慢摸索经验
台式主机用一下诊断卡还是可以的
发表于 2022-6-14 10:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个我都有,第三个只能测台式机吧,你修笔记本应该重点买可调电源。
发表于 2022-6-14 10:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没有修笔记本的时候用过诊断卡,感觉没啥用,一般看电流就能修了。已经干了10年了
发表于 2022-6-13 10:49:10 | 只看该作者 �
这个连接到哪里?
卖家说连到pci接口,但只支持一部分主板  详情 回复 发表于 2022-6-13 11:13
发表于 2022-6-13 11:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-13 11:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2022-06-13 09:33
现在有内存卡检测卡
查内存卡插口上面一样显示有代码,  详情 回复 发表于 2022-6-14 06:55
发表于 2022-6-14 06:55:55 | 只看该作者 �
查内存卡插口上面一样显示有代码,
发表于 2022-6-14 17:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家写的都很有意义
发表于 2022-6-16 02:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2022-06-14 14:53
修笔记本时间长了就是看电流
是呀!同感哈哈哈哈哈
发表于 2022-6-17 06:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢你宝贵的建议
发表于 2022-6-17 06:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我明白了
发表于 2022-6-17 06:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2022-06-14 13:25
没什么用,买过第一个
原来如此,好的,谢谢
发表于 2022-6-17 06:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己想 发表于 2022-06-14 12:00
修笔记本主要看电流,慢慢摸索经验
台式主机用一下诊断卡还是可以的
嗯,明白了,谢谢
