查看: 2273|回复: 21
求辨认这两个小件是啥
发表于 2023-2-22 20:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,是电源背面的几个小件
发表于 2023-2-26 14:27:12 | 只看该作者 �
u1468179 发表于 2023-2-25 08:59
这俩小的三极管坏了  大管子好像没坏
通常小管是因为大管栅漏击穿了才顺带烧的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-25 22:30:00 | 只看该作者 �
布线风格像台达的电源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-27 00:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果和图纸的功能相似,找对管换上就行,这个一看电路就看的出来,如果不是图纸上的功能,那就要查型号了,不一定就是三极管的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 02:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2023-02-25 22:30
布线风格像台达的电源
对的,台达和酷冷联名的 惠普暗影精灵那个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 09:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1468179 发表于 2023-02-25 08:59
这俩小的三极管坏了  大管子好像没坏
找了类似的llc电路图,坏的两个小管子是不是左边的Q100和Q101呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 08:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2023-02-24 16:46
明显保险电阻都击废了,还没坏?你拍的三级管,上下两个都得换。
这俩小的三极管坏了  大管子好像没坏
坏没坏也得拆出来看,以免踩坑,有些已经裂了,你没看到而已。  详情 回复 发表于 2023-2-28 08:22
通常小管是因为大管栅漏击穿了才顺带烧的  详情 回复 发表于 2023-2-26 14:27
找了类似的llc电路图,坏的两个小管子是不是左边的Q100和Q101呢  详情 回复 发表于 2023-2-25 09:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 16:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1468179 发表于 2023-02-23 13:33
管子量了都没坏,给大电容充电的二极管坏了,这个好像是电路板打火把后面这片烧了
这俩小的三极管坏了 大管子好像没坏  详情 回复 发表于 2023-2-25 08:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 16:53:17 | 只看该作者 �
估计是一个N型MOS管
另一个是常用的低压开关二极管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 13:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2023-02-23 07:07
可以用2H代替,2T也可以,偏执供电三级管,烧掉的那端是个10欧左右的那种保护电阻
您看一下上面这个2a丝印的是啥,二极管吗?什么型号呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 13:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2023-02-23 07:18
另一个你没拍出来是和它配套的对管,如果那个用的是2H,这个没拍出来的用1p,如果那个用2t,你这个就用2x。估计你这水准是真修不了了,场管,以及周边电路都废了。还要查LLC的那一端,还要查LLC芯片。还是去找个师傅维修吧。
明显保险电阻都击废了,还没坏?你拍的三级管,上下两个都得换。  详情 回复 发表于 2023-2-24 16:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-22 20:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这个丝印是A2什么的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 07:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您看一下上面这个2a丝印的是啥,二极管吗?什么型号呢  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 07:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子量了都没坏,给大电容充电的二极管坏了,这个好像是电路板打火把后面这片烧了  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:33
是三极管没错,看这个电路可能不是对管图腾驱动电路,这个应该是那种单个三极管加速关断的电路  详情 回复 发表于 2023-2-23 11:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 11:10:03 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2023-2-23 07:18
另一个你没拍出来是和它配套的对管,如果那个用的是2H,这个没拍出来的用1p,如果那个用2t,你这个就用2x。 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 08:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这俩小的三极管坏了  大管子好像没坏
好的拆下来看看  详情 回复 发表于 2023-2-28 14:07
发表于 2023-2-28 14:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的拆下来看看
发表于 2023-3-1 15:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4R7的贴片电阻已经烧了!
那个贴片管上、下两个贴片电阻都烧了!  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:17
发表于 2023-3-1 15:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2023-03-01 15:13
4R7的贴片电阻已经烧了!
那个贴片管上、下两个贴片电阻都烧了!
发表于 2023-3-2 19:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没型号板号之类的
DPS 750AB  详情 回复 发表于 2023-3-3 11:24
