查看: 1347|回复: 8
[笔记本电脑]
各位大哥帮看 还有修下去的必要么
发表于 2022-12-4 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大哥帮看下 这条短路  还有修下去的必要么 U挂了吗    A1466
发表于 2022-12-4 14:16:53 | 只看该作者 �
怎么判断短路的,mos管干掉了?
如果没干掉,阻值可能是正常的
可以接1v烧鸡试试,看看温度高不高
加了1V 电上去 没有发热点 用万用表量上去电压1V 这就说明没短路吧  详情 回复 发表于 2022-12-4 14:49
mos拿掉了的  详情 回复 发表于 2022-12-4 14:27
发表于 2022-12-4 14:27:41 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-12-4 14:16
怎么判断短路的,mos管干掉了?
如果没干掉,阻值可能是正常的
可以接1v烧鸡试试,看看温度高不高
mos拿掉了的
发表于 2022-12-4 14:49:51 | 只看该作者 �
怎么判断短路的,mos管干掉了?
如果没干掉,阻值可能是正常的
可以接1v烧鸡试试,看看温度高不高
发表于 2022-12-4 22:26:24 | 只看该作者 �
先烧鸡试试
发表于 2022-12-5 00:10:15 | 只看该作者 �
你说的短路指的是什么样的 万用表测试图也放上来看看才靠谱
发表于 2022-12-5 17:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看阻值有多少,接近0的话,基本挂了
发表于 2022-12-6 10:16:26 | 只看该作者 �
直接换板吧
发表于 2022-12-6 14:14:31 | 只看该作者 �
R6740   0.001 直接 下一台
