查看: 1893|回复: 21
[笔记本电脑]
关于BIOS和ME的想法?
发表于 2024-10-24 14:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果刷的BIOS不是原机BIOS,其它机备份出来的,那么开机会很慢。除非工厂BIOS,纯净ME。。
那么,没条件时,刷的不是纯净ME,导致的问题,可不可以去官网下载最新BIOS,通过官网程序升级BIOS。这样会不会顺便把ME也一起更新了。这样开机速度就快了。
这问题主要是针对笔记本电脑。
发表于 2024-10-24 14:47:17 | 只看该作者 �
1、如果刷入的是已经初始化过的ME的bios,即使官网提供的升级文件里面包含有新版本ME更新,它也会拒绝运行。
2、非常多的品牌官网只提供主bios的升级,ME部分是默认不会升级的。那些升级包即使解出来也只有主bios文件。典型的如联想,ME是单独的固件列出来单独升级的。
回答的专业。多谢。 华硕的官网提示的BIOS文件呢,也是ME和主BIOS分开的吗,还是不提供。  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:04
发表于 2024-10-24 14:17:00 | 只看该作者 �
有些官方bios里面没有相应的me升级,所以不是每个都可以按你说的解决问题。
发表于 2024-10-24 14:19:44 | 只看该作者 �
大部分机型是可以的
笔记本也可以?官网下的基本都是WIN里面升级BIOS  详情 回复 发表于 2024-10-24 14:41
发表于 2024-10-24 14:41:46 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-24 14:19
大部分机型是可以的
win里面升级BIOS,也是要重启再更新的,可以看到更新主BIOS 和更新ME  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:07
发表于 2024-10-24 15:04:19 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2024-10-24 14:47
1、如果刷入的是已经初始化过的ME的bios,即使官网提供的升级文件里面包含有新版本ME更新,它也会拒绝运行 ...
回答的专业。多谢。
一般情况下,如果你原bios中的me已经初始化过,你更新me无用,因为里面的数据不会给你恢复初始化,也就是你更新了me它还是一样的慢。一般都是要用编程器写初始化过的bios文件才能解决。  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:23
发表于 2024-10-24 15:07:56 | 只看该作者 �
不知道这样更新ME,能不能解决慢的问题。也就是楼下说的ME完全更新了,会不会帮你初始化一下。  详情 回复 发表于 2024-10-24 17:29
发表于 2024-10-24 15:23:00 | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-10-24 15:04
回答的专业。多谢。
下载的BIOS,ME已经上过电,有没有办法让他还原到初始化状态,再刷进BIOS  详情 回复 发表于 2024-10-24 17:43
发表于 2024-10-24 17:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-24 17:43:44 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2024-10-24 15:23
一般情况下,如果你原bios中的me已经初始化过,你更新me无用,因为里面的数据不会给你恢复初始化,也就是 ...
找未初始化的me替换呀,论坛里面有教程。  详情 回复 发表于 2024-10-24 21:31
发表于 2024-10-24 21:31:25 | 只看该作者 �
替换ME,这个倒是好搞,直接WINHEX合成即可,主要是不好找未初始化的ME  详情 回复 发表于 2024-10-24 22:54
发表于 2024-10-24 22:54:35 | 只看该作者 �
一样好找,去大厂找同芯片组的主板,不一定要同样的版本的me,大小 差不多的,替换过去就可以了。  详情 回复 发表于 2024-10-25 00:09
发表于 2024-10-25 00:09:29 | 只看该作者 �
联想好像就有提示ME固件升级,其它厂家少见。 台式机好找,但不知道台式能不能和笔记本通用ME  详情 回复 发表于 2024-10-25 08:38
发表于 2024-10-25 08:38:09 | 只看该作者 �
版本差不多,大小差不多,相近的芯片组,我认为可以试一下。  详情 回复 发表于 2024-10-25 10:56
发表于 2024-10-25 10:56:49 | 只看该作者 �
:这样测试,有时不如10元解君愁了。  详情 回复 发表于 2024-10-25 11:27
发表于 2024-10-25 11:27:06 | 只看该作者 �
:这样测试,有时不如10元解君愁了。
那你这个修改bios的想法可以丢掉了。没得讨论了。  详情 回复 发表于 2024-10-25 12:08
发表于 2024-10-25 12:08:08 | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-10-25 11:27
:这样测试,有时不如10元解君愁了。
多谢啊,我想着有比较简单的办法。比如论坛里BIOS合成工具 https://www.chinafix.com/thread-1219857-1-1.html 但是没用过,不知道实际情况。  详情 回复 发表于 2024-10-25 13:24
发表于 2024-10-25 13:24:35 | 只看该作者 �
但是没用过,不知道实际情况。
他这个软件也是要先有原装的me才可以合成,它不是还原已经用过的me到原始状态。  详情 回复 发表于 2024-10-25 14:18
发表于 2024-10-25 14:18:45 | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-10-25 13:24
多谢啊,我想着有比较简单的办法。比如论坛里BIOS合成工具  https://www.chinafix.com/thread-1219857-1- ...
我以为他这个软件自带原装ME。这样方便合成。你这样一说,这软件也不知道方便到哪里了。  详情 回复 发表于 2024-10-25 18:05
发表于 2024-10-25 18:05:46 | 只看该作者 �
