查看: 1919|回复: 9
[笔记本电脑]
联想7000-14 LA-H101P开机慢
发表于 2022-11-29 18:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新潮7000-14 2109 i58265的 LA-h101p板,原来是通电不能触发。换了ec正常触发,电流也到0.6A没显示。刷屏蔽内存bios后开机掉电重启3次后大概1分中才显示,能进系统正常使用,刷了好几个bios也是一样。网上买一个也是一样。量U的VCC SA   VCC CORE电压在0.83就没显示,在自动掉电重启3次后VCC SA   VCC CORE电压在0.73左右就有显示了。难道是EC跟bios不配吗?ec网上买刷好LA-H101p程序的。
发表于 2022-11-29 20:28:03 | 只看该作者 �
开机慢可以刷个原厂的BIOS 试试。主要是ME要合成
发表于 2022-11-29 22:15:14 | 只看该作者 �
EC程序问题。我修了一台HP游戏本 和你问题一样
发表于 2022-11-29 22:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网分离一个看看吧
发表于 2022-12-2 10:38:38 | 只看该作者 �
CE从料板拆一个装上还是一样。应该是程序的问题。怎么刷这个EC
发表于 2022-12-2 10:39:57 | 只看该作者 �
料板的装上的EC图标都变了。现在点关机都不关机了,只是黑屏。一样有电流
发表于 2022-12-2 10:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个EC程序哪个兄弟有。
发表于 2023-1-31 11:07:55 | 只看该作者 �
官网自提EC LA-H101P
LA-H101P EC
128 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-1-31 11:41:32 | 只看该作者 �
现在的电脑修起来真费劲!
发表于 2023-2-1 11:23:49 | 只看该作者 �
修了这板心累不LZ
