查看: 2036|回复: 4
[surface]
surface pro5 WIFI识别不到维修
发表于 2022-11-10 18:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接机一个surface Pro5机器,故障是不识别WIFI,我们这里的师傅光速拆机后,把主板丢给了我,让我看一下。
机器型号1796,Pro5、6都是这个型号,CPU不同:
根据大量surface维修经验,打值之后,直奔主题:
来个特写,W8897-B1。这个芯片周边都有黑胶,拆之前需要刮胶,需要一定的手工基础:
来张全景图,装机:
都装起来了,就差贴屏了:
进系统已经可以连接了:
设备管理器也识别到了:
CPU是七代的,Pro6是8代:
原厂泡棉胶,细节贴屏翻新:
无缝贴合特写,装起来放视频测试:
至此,维修结束……
参与人数 3下载分 +12 +8 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-10 19:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,追求完美
发表于 2022-11-10 23:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害。谢谢楼主分享
发表于 2022-11-11 19:00:23 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2022-11-10 19:40
技术不错,追求完美
哈哈,这也不是多么费劲的操作,还是能完美一点就尽量完美一点
