查看: 8403|回复: 23
苹果 k36c不加电维修
发表于 2011-8-14 00:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎   干嘛都不顺 郁闷啊     找的工作没有一个能超过3个月的  是我人品不行吗?   不是的
都想留我   但是又都给我开不起工资    尼玛  给你干一个机器纯利润就2000   能开不起 这五六千块钱?
  天天忽悠这帮人说:好好干   不会亏待你们的   有钱大家一起挣   要往长远看云云
一说说尼玛好几个月了
马勒戈壁的   看多远?70年啊?我那时候没准都成灰了
咳咳。。。跑题了  。。。。。没办法  心里压抑的慌
下面进入正题:k36c不加电
同行拿来的单板    被搞过的  板子上键盘口的开关脚有飞线 其他地方倒没什么动过的痕迹  先打了下各个电感的阻值   应该都正常   插上电源  绿灯马上亮起  量板子上待机电压有12v  3.42  1.05  3.3   都正常 用镊子短接开关脚  没有一点反应  不加电  尼玛  这是我的强项啊  按照时序 应该是板子先出3.42v和12v然后出smc复位  然后出3.3v  在就是1.05v  1.05正常后出p1V05_S5_PGOOD  当3.3和1.05正常后会给南桥供电  南桥内部的rtc电路开始工作 p1V05_S5_PGOOD经过u7840 转成RSMRST_PWRGD送到smc  smc收到这个信号后在发出PM_RSMRST_L给南桥 前面说的这些都正常  在继续往下 按完开关后smc发出PM_PWRBTN_L给南桥   在正常情况下南桥收到此信号后会发出PM_SLP_S4_L来开启P3V3S3  DDRREG和P5VLTS3  按下开关PM_PWRBTN_L可以被拉低  说明smc已经发出PM_PWRBTN_L但南桥没有出PM_SLP_S4_L 量南桥晶振波形正常  rtc供电也正常但是就不能加电   心想桥肯定挂了   直接调个新桥过来装上   做好后插电源  短接开关   尼玛  还是没反应  这下傻逼了   点颗烟想了下     没道理啊   开机需要的条件都满足了   怎么会不加电呢   一边叼着烟一边把板子上的那些工作条件又量了一遍   依然没发现问题   唉  不给面子啊    老老实实的打开图纸  找到smc一个信号一个信号的挨着看了一遍   发现有一个PM_BATLOW_L信号可能会影响开机    这是个低压提示信号  正常情况下应该高电平   到板子上实测为0.11v   哈哈  看来就是它了    这个信号是smc直接给桥的   中间没有任何零件    肯定是smc坏了拉低了这个信号   从料板上拆个下来装上插电源   按开关   电流终于上去了   插上内存   用示波器看波形过完内存过完显卡  顺利亮机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
4jx4 + 1 楼主也是性情中人啊
发表于 2011-8-14 00:39:47 | 只看该作者 �
恩,还不算蛮曲折,可以算的上是个不错的例子
发表于 2011-8-14 00:58:38 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细,,写的很好
发表于 2011-8-14 07:53:04 | 只看该作者 �
不错,很好的经验
发表于 2011-8-14 08:47:28 | 只看该作者 �
讲的不错,但是不知道具体在图纸的那一部分上。我 还的多努力啊,
发表于 2011-8-14 08:51:34 | 只看该作者 �
哇哦,MAC的时序太详细了,看的太爽喽,
LZ的唠叨水平不错啊,不过还是积极面对喽,每个老板都是利益最大化啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-14 08:54:29 | 只看该作者 �
楼主真是性情中人 对社会这么憎恨 楼主是在哪干维修的啊
发表于 2011-8-14 09:08:40 | 只看该作者 �
写得不错,值得学习。
发表于 2011-8-14 09:46:40 | 只看该作者 �
楼主真是太强了。思路清晰,要是有你的三分之一我就高兴了
发表于 2011-8-14 09:49:59 | 只看该作者 �
高手,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-14 09:56:58 | 只看该作者 �
楼主思路很好,BATLOW这个信号 基本上很少坏的。
发表于 2011-8-14 18:26:00 | 只看该作者 �
这个是很好的经验呀
发表于 2011-8-14 18:29:30 | 只看该作者 �
这块主板看了半天也没把时序弄明吧,楼主有空给我发过时序过来指导我一下先谢谢。
发表于 2011-8-14 18:57:14 | 只看该作者 �
楼主个性啊。。。。
发表于 2011-8-21 13:38:54 | 只看该作者 �
思路清晰,的确是个高手。
发表于 2011-8-21 15:46:44 | 只看该作者 �
请问一下楼主CPU供电芯片ISL9504可以和ISL6262互换吗
发表于 2011-8-21 15:59:56 | 只看该作者 �
SMC是易损件。
发表于 2011-8-21 16:04:20 | 只看该作者 �
牛啊 膜拜一下
发表于 2011-8-21 17:32:53 | 只看该作者 �
楼主技术强悍。修一块板子纯利就2000,干脆开店自己干吧。。。
发表于 2011-8-21 20:23:06 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细,,写的很好
