查看: 1630|回复: 4
[求助中]
求助小米Air12.5笔记本 升压芯片 带不带加密 问题?
发表于 2022-12-26 05:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米air12.5 不充电 测充电口b5脚短路 图纸上显示连接u2600 18脚   测试对地短路。芯片型号是RTS5404    想问一下 这个芯片是宝上定一个新的直接更换 还是需要买料板用拆机的!
发表于 2022-12-26 09:40:16 | 只看该作者 �
这个应该是不带的
发表于 2022-12-26 10:35:41 | 只看该作者 �
我上次定过两个这个新的,换上之后关机充电,开机之后就不充了,估计是带程序的,保险还是买剪版试试
好的 谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2022-12-26 11:46
发表于 2022-12-26 11:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢 我试试
发表于 2022-12-26 12:52:11 | 只看该作者 �
带资料
