查看: 3025|回复: 15
[维修经验]
索尼SVE151G13M 板号MBX-269 不通电维修
发表于 2020-10-20 22:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顾客拿来一索尼笔记本,感觉好久没见过索尼笔记本了
故障:按开关没反应,不通电.
机型:索尼SVE151G13M 板号MBX-269
能找到图纸真好...
拆机看了下板子没进水没明显烧坏的.
插电源看到只有0.0015的待机,关开关不跳变.
发现PQ222没电压输出,正常应该和适配器输出电压一样19V,1脚看电路图分析有通过电阻分压,不应该为19V
以为PQ222可能损坏,拆下量了发现管子判断正常.
量4脚位发现阻值无穷大,后面应该有元件短路.
用烧机方法给4脚接了2V的电,果然电源一下到3.5A,发现有个贴片电容发烫.
就是这个VPC2 有发烫,看了下电路图直接拆了...接电源电压只有0.002左右,说明后方没短路了
PQ222 1脚有19V ?,看图
VA+ 都是19V,经过PR299 到PQ268 3脚 Q267 2脚 量测只有0VQ268 2脚也为0V,PR442一端9V
可能PQ268损坏,换了再说
没原型号的,找了个差不多参数的J3,PQ267也一并换了
接电源量测PQ222  1脚位有9V电压.
焊回PQ222,4脚输出19V,待机电压有到0.0045,按开关键能启动.装回测试正常开机
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-21 12:29:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
量4脚位发现阻值无穷大,后面应该有元件短路.,无穷大怎么会短路
发表于 2020-10-20 22:49:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样详细的分板介绍,好觉得很简单哦
发表于 2020-10-20 22:50:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
SONY的笔记本越来越少了,现在只有SONY的传感器出名了
发表于 2020-10-20 23:30:57 | 只看该作者 来自: 北京
269这个版号看到就头疼 以前被折磨过
发表于 2020-10-20 23:31:18 | 只看该作者 来自: 北京
这款是不是有一个独立的小板子?
发表于 2020-10-21 00:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到店给你加分,写的不错!
发表于 2020-10-21 10:27:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主的分享
发表于 2020-10-21 10:28:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机器很久没有修到了。
发表于 2020-10-21 14:19:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神一样的无穷大
发表于 2020-10-21 17:09:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主最后一个电路图和PQ222 G极电压高低的相关性,我没看明白。
发表于 2020-10-21 20:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,心里很白一一一一
发表于 2020-10-22 05:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说mos管第4角听的我一脸懵逼,
发表于 2020-10-22 09:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主666,楼主666
发表于 2020-10-25 17:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阻值无穷大不会短路吧,笔误.
发表于 2022-10-23 22:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电路了,它那个角对地量,就无穷大了,短路了,连接的元件更多不是嘛
