查看: 2893|回复: 3
有没有懂音响的 看看我这尊宝是不是山寨
发表于 2022-11-1 14:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尊宝407a  名牌高档货。但是高音听起来分贝不足 我就拆了看看. 惊呆了 这高音喇叭像玩具一样,网上查了下 三分频 这个好像二分频。对音响不怎么了解 有懂音响的帮我鉴定下
发表于 2022-11-2 04:27:50 | 只看该作者
没看不到各个嗽叭的连线和分频板底部走线不是很确定.但看起来高音嗽叭不是直接连接输入端而是从中音引过来,这样高音品质不好,估计里面还有一个2.2uF电容连接在中音与高音嗽叭之间,这个电容就是第三路分频了.可以试试高音嗽叭+端直接从音箱输入+端通过串一个2.2uF或3.3uF电容过来.高音嗽叭的-端接回音箱输入-端.也可以拆下C1那个电容试听是否有改善.
发表于 2022-11-2 04:34:05 | 只看该作者
如果通过以上处理高音还是不好,那就是高音嗽叭特性不好,只能换一个高音特性好的高音嗽叭了.有些较便宜的高音嗽叭听起来高频也较丰满.
发表于 2022-11-13 10:43:10 | 只看该作者
尊宝当年杀土豪的音响,玩HI-FI的那一代人都老了。
