查看: 2628|回复: 21
[求助中]
笔记本电脑上坏了一个电容,怎么确定电容的规格呢
发表于 2022-10-12 20:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道参数怎么更换呀,本人小小白一枚,见笑了
发表于 2022-10-18 08:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小和颜色,颜色越深耐压越高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-13 09:33:57 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-13 09:22:26 | 只看该作者 �
大小一样颜色差不多就行了
是联想的y410p 换了一个差不多的,电容,还有烧坏了一个电感短接了,现在是能开机了,后插电不会给电电池了  详情 回复 发表于 2022-10-13 09:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-18 08:31:46 | 只看该作者 �
有图纸最好了。没图纸也只是大概,一般无差这种电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 09:32:17 | 只看该作者 �
短接的是PL501 换的电容是pc504 能帮看下是怎么回事吗,电池不充电,只用电源也可以开机电池后安也能充电,就是后插电源就不能充电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 09:27:02 | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2022-10-13 09:22
大小一样颜色差不多就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 00:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小差不多就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 23:23:11 | 只看该作者 �
要求极致 ,找图纸查参数
维修要求,看下位置功能,找个料版拆换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-18 08:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般大小差不多颜色一样就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 08:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找主板电路图,找到电容号,就可以找到容值了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 09:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了芯片自举电容,延时电容需注意外。一般只要耐压够就OK
发表于 2022-10-18 11:53:01 | 只看该作者 �
小电容没参数瞎换上去还不如不补
发表于 2022-10-18 22:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种个头都是电源滤波的,找电压相同的滤波拆吧
发表于 2022-10-19 11:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电容不是一般都拆了扔了么
发表于 2022-10-19 11:39:03 | 只看该作者 �
耐压值和封装一样就行了
发表于 2022-10-19 12:32:23 | 只看该作者 �
滤波的一般都不用装
发表于 2022-10-19 16:55:20 | 只看该作者 �
颜色大小一样就可以了,装一个就好。
发表于 2022-10-20 18:53:42 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-10-19 12:32
滤波的一般都不用装
那如果是电感坏了,怎么办呀,我现在是充电不正常
发表于 2022-10-24 15:54:46 | 只看该作者 �
找图纸。找同型号的料板是最可靠的了。
