查看: 1522|回复: 14
[优派]
屏幕很平均的出现这种小点点
发表于 2022-9-29 08:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
满屏都是这样的,分布很平均。
发表于 2022-9-29 08:41:05 | 只看该作者 �
刚才上不了图,现在补上。
发表于 2022-9-29 09:05:08 | 只看该作者 �
这是显示设置的颜色不对,只有16色还是256色,检查一下。
好像不是设置问题。  详情 回复 发表于 2022-9-29 12:27
发表于 2022-9-29 12:27:06 | 只看该作者 �
好像不是设置问题。
发表于 2022-9-29 12:29:12 | 只看该作者 �
换其它显示器又正常的,一换这个就是出现这种情况
发表于 2022-9-29 17:05:11 | 只看该作者 �
拍照看不出来问题,能不能截屏发出来看看,如果截屏是正常的,那就说明不是显示设置问题,属于显示器控制板异常,考虑代换。
刚想试,又不通电了,不知道是不是外置电源又坏了  详情 回复 发表于 2022-9-30 14:25
发表于 2022-9-30 11:31:24 | 只看该作者 �
找个通用板测一下就知道了。
还有通用板这东西,涨见识了  详情 回复 发表于 2022-9-30 14:26
发表于 2022-9-30 14:25:40 | 只看该作者 �
华亭慧剑 发表于 2022-9-29 17:05
拍照看不出来问题,能不能截屏发出来看看,如果截屏是正常的,那就说明不是显示设置问题,属于显示器控制板 ...
截图出来是正常的,里面有2个主板。
发表于 2022-9-30 14:26:40 | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2022-9-30 11:31
找个通用板测一下就知道了。
还有通用板这东西,涨见识了
发表于 2022-9-30 14:27:48 | 只看该作者 �
都这样了,还是换新吧。。。
放着可惜了。  详情 回复 发表于 2022-9-30 15:11
发表于 2022-9-30 15:11:14 | 只看该作者 �
华亭慧剑 发表于 2022-9-30 14:27
都这样了,还是换新吧。。。
放着可惜了。
发表于 2022-10-8 08:36:16 | 只看该作者 �
显示器都i这样,跟屏幕在一起的那个长条的是屏边板,主要控制屏幕,铁盖子下面的是电源板和逻辑板,负责电压转换和信号处理,现在有的是一体的,有些是分离的。
你现在自己维修基本不可能,可以考虑代换,电源应该是没问题的,屏边板也没法换,只能试试逻辑板,淘宝搜型号一般都有卖的,买回来试一下,如果好了更好,不行的话那就是屏边板问题,基本修不成,找专业维修的价格估计也很难接受。
好专业的分析,谢谢了,逻辑板就是下面长长那条吗?  详情 回复 发表于 2022-10-9 08:51
发表于 2022-10-9 08:51:56 | 只看该作者 �
华亭慧剑 发表于 2022-10-8 08:36
显示器都i这样,跟屏幕在一起的那个长条的是屏边板,主要控制屏幕,铁盖子下面的是电源板和逻辑板,负责电 ...
长条是屏边板,负责控制液晶显示的。逻辑板在铁盖子底下,可能跟电源板是一体的,这个得拆开看。这个铁盖子都没螺丝,就是用铝箔胶带粘着,为了确保恢复时定位准确,可以用马克笔在四个角上画个框再撕开。  详情 回复 发表于 2022-10-9 14:12
发表于 2022-10-9 14:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-9 18:33:19 | 只看该作者 �
华亭慧剑 发表于 2022-10-9 14:12
长条是屏边板,负责控制液晶显示的。逻辑板在铁盖子底下,可能跟电源板是一体的,这个得拆开看。这个铁盖 ...
应该是这张了吧,这个排版旧了也会有影响的吗?
