查看: 24912|回复: 105
说说今天修的两张不显示的gtx1050显卡,是个通病,必杀哦
发表于 2018-11-14 00:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两张故障一样,都是不亮机
扒了衣服开始修,话说这个转接卡不错,比我很多年首创的转接线只好不坏!
经测量发现,没有核心供电,没有显存供电,没有总线供电
但是有1.8v供电,12v,接口5v等
经过跟好卡对换核心供电、显存供电、总线供电的控制芯片,都故障依旧,换下来的芯片在另外一张卡上还是正常使用。由此说明是信号时序的问题。而不是芯片坏了。但到底是哪一个供电先产生呢?
研究决定,把好卡的核心供电场管去掉,破坏核心供电,发现显存供电和总结供电也没有了。由此判断这个显卡是先有核心供电。再有其他两个供电!
为了验证我的想法,我用镊子短接了核心供电的PG,发现另外两个电压都OK了。
于是决定跑线,由于时间少事情多,维修也是断断续续,在空闲时间找了宵神问有没有公版图纸,还是宵神给力,发了一个V星的参考图纸
由于图纸和实物不是完全吻合,实物上也没有标位置号,但是以多年的维修经验,有个参考图纸,维修自然是不是大问题了。
迅速锁定目标,{:mocs_5:}
直接拆了!
完美亮机,3D测试也正常!维修结束
发这个帖目的是告诉大家,如果你也有这样的卡,不妨把这两个小东西拆掉,不影响使用!
补上参考电路图,图中Q18 Q16即是
最后总结下时序:先有1.8,然后控制产生3.3和核心供电,核心供电正常后,PG去控制显存供电和总线供电。
购买记录
购买人数404价格购买时间
 会员215609300鑫豆2026-3-15 22:25
 会员994840300鑫豆2026-1-12 19:16
 会员520202300鑫豆2025-8-26 13:19
 会员584832300鑫豆2024-6-8 16:40
 会员132115300鑫豆2023-11-3 07:44
查看所有购买记录
昨天又修到几个,也是这个地方问题,通病哦。~  发表于 2018-11-19 11:59
参与人数 25下载分 +78 +73 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不会修斯基 + 5 + 5 精品文章
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1210351965 + 5 + 5 精品文章
linglongx + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 精品文章
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-14 12:37:02 | 只看该作者 �
感谢饼哥分享,吐槽一下宵神的图纸太贵,不过稀缺资源理解理解。
同款电源转接板,再用6pin显卡供电线改装一下,就算显卡有独立
供电,也可以同时用可调供电,修显卡方便很多发个图给大家参考一下
请问在哪买的呀  详情 回复 发表于 2019-4-24 09:39
老哥,用的多少A的电源,谢谢请指教  详情 回复 发表于 2018-12-4 20:52
老哥这个在哪里买的,关键字是什么  详情 回复 发表于 2018-11-21 10:44
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-11-27 16:58:23 | 只看该作者 �
感想饼哥分享,学到很多东西,对新显卡也了解了一些
发表于 2018-11-14 01:06:30 | 只看该作者 �
沙发自己坐
依旧那么胖 根本没变过  详情 回复 发表于 2018-12-15 00:25
显卡的PG 咋来的,  详情 回复 发表于 2018-11-14 20:04
发表于 2018-11-14 01:16:16 | 只看该作者 �
坐地毯有木有,羡慕啊,星期五学起。
发表于 2018-11-14 01:28:56 | 只看该作者 �
厉害了’我抢三楼。   。
发表于 2018-11-14 02:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:饼哥依旧是那么帅:kaixin: 显卡现在修高端的赚钱
发表于 2018-11-14 02:48:06 | 只看该作者 �
高手出招,石牛变活牛,你那个PCI-E的卡卡在哪里买的,梦寐以求。
发表于 2018-11-14 07:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼老师你最后把两个啥东西去掉了?看起来像mos啊
复合三极管  发表于 2018-11-15 11:19
发表于 2018-11-14 07:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥.......出马不一样..迅速......果断.......完美......
发表于 2018-11-14 07:32:28 | 只看该作者 �
饼哥神一样的大师,膜拜了,,,,,
发表于 2018-11-14 08:09:12 | 只看该作者 �
我不厉害 我只抢到4楼!话说这个转接板有的卖不?之前做的转接线 老是断掉 需要重新焊接
淘宝  发表于 2018-11-15 11:19
发表于 2018-11-14 08:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神級的技術 學習了
发表于 2018-11-14 08:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宵神来了……膜拜膜拜!:daxiao::daxiao:
快,多给我几张图  发表于 2018-11-14 08:23
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 膜拜膜拜
2206807866 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-11-14 08:23:23 | 只看该作者 �
楼主厉害,功力深厚,见到这样的故障都不知道如何下手
发表于 2018-11-14 08:34:07 | 只看该作者 �
显卡不是一般人能修的,高手。半夜还工作。无愧管理员,同上膜拜
发表于 2018-11-14 08:38:04 | 只看该作者 �
老师还问肖神要图纸,那肖神是何许人也?老师公布下V信号,让我们小弟也加加呀.
3楼!3楼!  详情 回复 发表于 2018-11-14 09:31
发表于 2018-11-14 08:45:10 | 只看该作者 �
thank of support for teachers
发表于 2018-11-14 08:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥饼哥,哪里有显卡维修的基础教程啊?要用什么工具供电,还有诊断卡,测试程序等等等
发表于 2018-11-14 08:54:22 | 只看该作者 �
请问 显卡那两个小东西起什么作用的
发表于 2018-11-14 08:56:21 | 只看该作者 �
饼哥这么晚了还在工作,辛苦了,怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-11-14 09:07:50 | 只看该作者 �
这才是干货,锁定目标 目标是不是类似于总线信号之类的芝麻官smbclk smbdata
