查看: 4424|回复: 9
[其他]
Windows系统简单共享和高级共享界面的差异以及如何添加everyone共享权限
发表于 2020-12-24 17:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适用系统:Win7、Win8、Win8.1、Win10:
文件共享分简单共享和高级共享2种方法,在文件夹选项中可以设置,勾选“使用共享向导(推荐)”即是简单共享,如果不勾选就是高级共享。如下图:
简单共享:
1、选择需要共享的文件右击打开属性→选择上方共享的选项卡后打开共享→输入everyone点击添加后,再点击共享,如下图:
2、添加everyone后可以设置访问权限是只读还是可以编辑(读取表示只可以查看,写入表示可以修改),如下图:
高级共享:
1、勾选“使用共享向导(推荐)”后,简单共享是灰色的无法点选,选择高级共享→勾选共享此文件夹→点击权限→然后点击添加→输入everyone点击确定后,再组和用户名下方即可看到everyone,如下图:
2、添加everyone后可以设置访问权限是只读还是可以编辑(读取表示只可以查看,更改表示可以修改),如下图:
适用系统:XP
1、此处介绍xp高级共享的方法,在文件夹选项中可以设置,不勾选“使用简单文件共享(推荐)”即是高级共享,如下图:
2、选择需要共享的文件右击打开共享和安全→点击“如果您知道在安全…..”→选择只启用文件共享点击确定→然后选择共享此文件夹→然后点击添加→输入everyone点击确定后,再组或用户名下方即可看到everyone。添加everyone后可以设置访问权限是只读还是可以编辑(读取表示只可以查看,更改表示可以修改),如下图:
发表于 2021-1-7 12:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些是需要修改策略组中的权限的
发表于 2020-12-25 16:56:56 | 只看该作者 �
收藏。。。。。。。。。。。。。收藏。。。。。。。。。。。。。收藏。。。。。。。。。。。。。收藏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-27 21:38:34 | 只看该作者 �
一般共享我都是用工具的  直接百度下载  是个批处理
发表于 2020-12-28 10:43:21 | 只看该作者 �
不错不错感谢分享
发表于 2021-1-5 22:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏收藏,好东西好东西,谢谢大佬
发表于 2021-1-7 10:16:05 | 只看该作者 �
已收藏 谢谢分享
发表于 2021-1-8 07:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般win10要开启smb1.0协议,否则访问不了
发表于 2021-1-15 19:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得安全选项也得放行才可以。
发表于 2021-3-3 16:29:29 | 只看该作者 �
好帖子,学习了,
