查看: 1534|回复: 12
电路小白,前来请教。
发表于 2022-9-24 17:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下图中那个是不是短接标志,需不需要接上。这个是一个2030的功放板,买回来练练手,学习焊接的。
发表于 2022-9-26 20:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面没有焊接吗?
背面没有直接焊接上。我已经加了跳线。目前功放工作正常。  详情 回复 发表于 2022-9-28 17:01
发表于 2022-9-26 13:36:37 | 只看该作者 �
bisikebasic 发表于 2022-9-26 11:30
没有装就不用管!这
我买的散件自己回来焊接的,这几个短接处没有配零件,所以过来问一下。我已经短接了,上电测试,喇叭也响了,没有把板子烧掉。
发表于 2022-9-26 11:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有装就不用管!这
我买的散件自己回来焊接的,这几个短接处没有配零件,所以过来问一下。我已经短接了,上电测试,喇叭也响了,没有把板子烧掉。  详情 回复 发表于 2022-9-26 13:36
发表于 2022-9-26 07:50:50 | 只看该作者 �
汇友 发表于 2022-9-25 09:40
标识是跳线,有的板子是直接就是连的,表打一下
它的背面没有直接连接
发表于 2022-9-25 09:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-24 21:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,直连
发表于 2022-9-24 20:16:33 | 只看该作者 �
是的,那是跳线
发表于 2022-9-26 07:52:03 | 只看该作者 �
多谢各位大神,一会我就去把它们连起来。是正常工作还是直接烧掉,还有点小期待呢
发表于 2022-9-28 11:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是跳线,直接连上就行的
发表于 2022-9-28 17:01:42 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-9-26 20:09
背面没有焊接吗?
发表于 2022-12-20 13:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是跳线嘛
