ZXCVWtest
查看: 5616|回复: 53
[求助中]
这种极小的焊点怎么给焊盘上锡?
发表于 2022-9-28 15:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才用烙铁头蘸锡上去,几个焊点都粘一块了,又用吸锡带380度给吸掉了,焊盘从金黄色变成了铅灰色,会不会坏了或短路了?
这种小焊点如何上锡呀,我看别人有用0.1mm焊锡丝的,但是太贵了,要300多一小卷,大神们有办法吗
发表于 2022-9-28 18:25:56 | 只看该作者 �
涂助焊剂,尖头烙铁头粘点点焊锡焊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-28 17:24:00 | 只看该作者 �
yiweihd 发表于 2022-9-28 16:48
这么大个焊盘 用尖头就好焊点
我放大拍的,怕不清楚,你看上面的卷尺,整个芯片不超过1cm宽
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 16:48:31 | 只看该作者 �
这么大个焊盘 用尖头就好焊点
我放大拍的,怕不清楚,你看上面的卷尺,整个芯片不超过1cm宽  详情 回复 发表于 2022-9-28 17:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 18:19:19 | 只看该作者 �
u1460731 发表于 2022-9-28 18:11
用焊锡膏试试? 短接的话找个人帮忙按住线不就好了,不用焊
18条线要长时间短接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 18:11:47 | 只看该作者 �
18条线要长时间短接  详情 回复 发表于 2022-9-28 18:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 20:02:53 | 只看该作者 �
刷锡浆,直接吹。上满了。再烙铁加工下。。应该可以吧!
刷锡浆的话,不需要上锡的部分,不也抹到了吗? 找不到这种接口的钢网,是不是只能拿镊子一点一点粘上去  详情 回复 发表于 2022-9-30 17:59
发表于 2022-9-29 10:07:45 | 只看该作者 �
明显焊工不过关。连锡就加点焊膏拖出来啊
发表于 2022-9-29 09:51:07 | 只看该作者 �
基本功要经常练习
发表于 2022-9-28 23:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘挺大的了,这是要做什么啊,为什么要镀锡
发表于 2022-9-28 21:41:24 | 只看该作者 �
这锡点也不小呀,,
发表于 2022-9-28 18:51:57 | 只看该作者 �
这个是什么?是U盘吗
发表于 2022-9-28 18:54:17 | 只看该作者 �
用很好的烙铁才行,修手机用的那种
发表于 2022-9-28 20:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保数据的活,哈哈,有点蛋疼,实力干,要么给你出个馊主意,买一包小头针,直接怼,需要加固定辅助工具,像工厂测试针那样,
发表于 2022-9-29 00:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上绿油固化后刮焊点吧
发表于 2022-9-29 01:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是怎么打磨出来的
发表于 2022-9-29 02:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用沾满锡的嘻嘻线快要溢出来的那种拖
发表于 2022-9-29 05:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果技术没问题手不抖的话就直接买锡丝吧,贵就贵点,你这都给人恢复数据开芯片级别的了,赚的钱也不少。
发表于 2022-9-29 07:57:36 | 只看该作者 �
弄个闪存盘做什么???
发表于 2022-9-29 10:45:49 | 只看该作者 �
加助焊剂试试看
发表于 2022-9-29 14:05:00 | 只看该作者 �
先找料板试一下,好使在上这个板。
