查看: 681|回复: 8
[求助中]
mos管怎么导不通?
发表于 2022-9-14 20:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pq4501第二脚有3.3v电压怎么还导不通?pu4502  一二三四脚无电压!只有五六七八脚有19v电压!
发表于 2022-9-15 10:34:13 | 只看该作者 �
内部开路了吧。内部有给二极管的,不管G极是什么电压都无法阻止5678脚电压进入123脚的。
mos管换了好几个新的  详情 回复 发表于 2022-9-15 12:57
发表于 2022-9-15 12:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管换了好几个新的
发表于 2022-9-15 22:22:12 | 只看该作者 �
PU4502是P沟道管 g级低电平 可导通  更换P沟道mos管 试试 或者是打123脚对地阻值 看看是否短路
阻值正常!  详情 回复 发表于 2022-9-16 12:36
发表于 2022-9-16 12:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常!
发表于 2022-9-16 13:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
体二极管过去应该是有19v电压的
发表于 2022-9-16 13:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以吧pq4501拆掉了试试
发表于 2022-9-16 23:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-09-16 13:09
你可以吧pq4501拆掉了试试
拆掉影响电池充电吗?
发表于 2022-9-18 19:29:48 | 只看该作者 �
估计是acok信号无电压或者电压偏低。
