查看: 2480|回复: 9
[求助中]
苹果A1466 820-3437-A 正常开机不显示求助~
发表于 2021-7-29 02:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个机子 按开关能正常开机,听见开机声音。
屏无显示 。能看到屏在开机声音出来的一瞬间 有闪的一下。用强光照屏幕却无图像不是暗屏。
测屏接口 的背光供电,屏供电3.3V 都是0V
测到屏供电的EN信号也是没有。。。
然后用示波器打了一下 屏幕的3.3V屏供电在开机声音的一瞬间 出来后产生屏幕供电3.3V 后立马关闭了。。。
怀疑屏幕问题就定了个屏来试试,结果还是一样。。。
这个就是屏幕的3.3V屏供电,出来后就没有了。电压也跟只掉下去。
这个信号就一直为0V  下面的BKLT_PLT_RST_L 就为高电平正常
求助论坛。。希望有大神给解释一下~~~ 为什么屏供电 会出来后一下就没有了。。。
发表于 2021-7-29 06:59:41 | 只看该作者 �
1. 查一下PP3V3_S0SW_LCD和PPHV_S0SW_LCDBKLT有无短路。
2. I2C总线有无波形,上拉是否正常。
3. 万用表量一下DP信号的耦合电容是否容量有大幅度偏差。
发表于 2021-7-29 08:47:24 | 只看该作者 �
我真是服了  这种问题  还问为什么,,,有时都怀疑你是不是做维修的  还挂着维修专家的头衔,,,为什么为什么,,修啊,,指定有短路啊,,啥都没修 就问为什么,,,送修吧 建议你
谢谢你的回复~~~那个测了短路这个我忘记说了。。。屏幕背光 还有屏供电阻值都是500多。。。。头衔是假的~~~~~  详情 回复 发表于 2021-7-29 11:18
说出了我的心声,我一看前半段就发出了同样的质疑,都不敢说出来。。。  详情 回复 发表于 2021-7-29 10:29
发表于 2021-7-29 10:29:47 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-7-29 08:47
我真是服了  这种问题  还问为什么,,,有时都怀疑你是不是做维修的  还挂着维修专家的头衔,,,为什么为 ...
发表于 2021-7-29 11:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-29 11:59:25 | 只看该作者 �
先看看休眠线路
发表于 2021-7-29 13:29:31 | 只看该作者 �
检查一个edp屏幕的识别信号是否正常?键盘大小写或者外接显示器判断一下是否是显示部分故障?还是其它的
发表于 2021-7-31 14:15:27 | 只看该作者 �
这个问题 不好回答啊  电流多少?拔了屏线 外接试试呢
发表于 2021-8-2 20:22:06 | 只看该作者 �
不识别屏
发表于 2021-8-5 09:52:29 | 只看该作者 �
闪一下 你看看LID?有时候LID也会出现这样的情况哦
