查看: 1204|回复: 11
[求助中]
X205TA 按下電源有3,5V CPU 0.99 2秒後掉電請問?
发表于 2022-8-13 19:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X205TA 按下電源有3,5V CPU 0.99 2秒後掉電請問這個應該是哪方面的問題,或是該怎麼測?
发表于 2022-8-17 15:32:05 | 只看该作者 �
这个板子开机电流一下到0.99A估计CPU坏了。因为这种机器电流不超过0.7A,只有在进系统时才会到0.9A以上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 10:08:12 | 只看该作者 �
感觉CPU的问题 概率大一点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 10:03:05 | 只看该作者 �
这个机器还修什么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-15 16:10:59 | 只看该作者 �
後來發現3V 是3.67V,這個是不是不正常,應該是那個部分有問題,上管的阻值跟5V的不一樣,應該是那個部分有問題,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-14 17:56:41 | 只看该作者 �
先阻值打一遍
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-14 10:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你得有示波器,查几个电压谁最先掉的,然后往先掉的去看,先阻值打一遍
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-15 16:12:14 | 只看该作者 �
如果換掉上管,找個廢板,3V5V的上管代換可以嗎?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-14 12:11:21 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-8-19 10:25:05 | 只看该作者 �
估计就是cpu了
发表于 2022-8-20 16:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有这主板128g的要不楼主,
发表于 2022-8-25 01:32:30 | 只看该作者 �
把CPU供电芯片 条件 拆一个 让CPU供电不出来 ,再看看掉不掉。。
