查看: 1066|回复: 6
[原机备份]
A2338 M2 CD3217B13的 BIOS程序备份
发表于 2024-10-15 10:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
7修一台不充电不升压的A2338,机器CD3217B13 一个烧短路,更换后不短路了。5v一百多毫安跳变不升压,测试主板各个电压正常。以IPAD维修经验怀疑cd3217b13的BIOS程序损坏。全网找不到这个程序,料板卖四五百太贵了。最后在某鱼联系一个卖料板的,老板人很好看我只要这个程序,老板二话不说给帮忙备份一个发了过来。迫不及待刷上去,电流5V180MA,19V升压了。测试两接口功能都正常。
总结,typec 管理芯片型号不同不通用,不同板子芯片的程序不一样,用不了。M1,M2芯片程序不一样。芯片烧毁这个BIOS也很容易损坏造成不升压,不充电故障
附上备份文件以便需要时使用
M2 A2338 CD3217 ROM程序.BIN
1 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-15 10:53:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1111111
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
花晨月夕 -3 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2024-12-2 15:39:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正好需要
发表于 2025-7-8 20:17:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
809F刷的?
发表于 2025-8-7 16:55:40 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这用809f能刷不
发表于 2025-8-29 13:49:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
感谢分享,顺便问问大哥,用809f能不能正常刷写?
发表于 2025-9-12 17:07:59 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
M1和M2,CD3217B13,本身带程序吗
