查看: 2823|回复: 32
[求助中]
ThinkPad X395 USB全坏
发表于 2022-8-21 14:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB全部失灵,任何环境都失灵
发表于 2022-8-28 14:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先三板斧干完再说
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-28 13:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个桥试试。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-28 12:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
筱锋 发表于 2022-08-28 12:55
分区没激活吧怎么解决的?我也有个华硕的主板,所有usb无法使用
前面字打错了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 14:57:33 | 只看该作者 �
干桥把。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 14:56:15 | 只看该作者 �
E2280SNW通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-28 21:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-28 12:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MookaZhang 发表于 2022-08-25 21:37
确实没有桥的,已经解决了。
前面字打错了  详情 回复 发表于 2022-8-28 12:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 21:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2022-08-22 22:09
你说的是换Cpu吧,哪来的桥?
确实没有桥的,已经解决了。
分区没激活吧怎么解决的?我也有个华硕的主板,所有usb无法使用  详情 回复 发表于 2022-8-28 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 22:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的是换Cpu吧,哪来的桥?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 19:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富顺龙腾电脑 发表于 2022-08-21 14:56
E2280SNW通病
可以说详细点吗,感谢
这种楼主就不配有人搭理,  详情 回复 发表于 2022-8-29 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 15:28:45 | 只看该作者 �
检查好周边线路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-28 16:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟然不是U挂了
发表于 2022-8-28 18:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得是桥坏了 由于是集成在U 所以得干U
发表于 2022-8-28 21:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实没有桥的,已经解决了。
具体哪里的问题
发表于 2022-8-29 00:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的
发表于 2022-8-29 09:17:31 | 只看该作者 �
不是说是,刷的BIOS吧,
发表于 2022-8-29 11:16:29 | 只看该作者 �
MookaZhang 发表于 2022-8-22 19:23
可以说详细点吗,感谢
这种楼主就不配有人搭理,
发表于 2022-8-29 15:18:17 | 只看该作者 �
后来怎么解决的?
发表于 2022-8-30 23:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主对不住大家的热情帮助!
