查看: 1050|回复: 8
[笔记本电脑]
惠普暗影精灵9板号la-m787p不开机
发表于 2026-5-26 08:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到到客户暗影精灵9的机器 客户说目前不开机有时候可以开 接上电源发现待机正常0.026  按下开机键有触发动作电流上到0.039不动   拆开尝试断开所有外接排线 电池依然  刷了个bios当时能开开几次有回到原来故障
机器只要个测绘图没有图纸点位
哪位大佬有图纸和点位奉献下谢谢怀疑lid信号出问题了  找不到位置哪里
头疼
发表于 2026-9-8 16:55:03 | 只看该作者 �
机器的休眠 小板问题    把磁控开关拆掉   再开机就正常了  交单
发表于 2026-6-19 11:24:50 | 只看该作者 �
什么原因导致的,能说明一下解决的方法吗?
LID小板霍尔元件问题  详情 回复 发表于 2026-6-19 12:09
发表于 2026-5-26 09:08:06 | 只看该作者 �
会不会啥地方虚焊了,刷BIOS的时候加热到了,这种半坏不坏没彻底坏的故障确实难搞
发表于 2026-5-26 12:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下RTC  电路呢
发表于 2026-5-26 12:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决
什么原因导致的,能说明一下解决的方法吗?  详情 回复 发表于 2026-6-19 11:24
发表于 2026-6-19 12:09:57 | 只看该作者 �
LID小板霍尔元件问题
具体哪里坏可以说一下不  详情 回复 发表于 2026-9-8 16:17
发表于 2026-6-30 16:39:01 | 只看该作者 �
我也有一台暗影精灵9 客户使用到一半黑屏,风扇狂转,capslock跟指示灯都没反应,参考网上大佬分享的更换保险电阻解决黑屏的问题了,但新问题来了,笔记本只要阖盖就黑屏不唤醒,但能感觉到笔记本有在工作(CAPLOCKS有动作),快捷键关机也可以,进BIOS屏幕也正常,进系统后就黑屏(接外接屏能亮屏,但外接屏的画面会卡顿卡顿的),有时候解除掉独显驱动又能亮屏,待机一阵子还是会黑,已更换过霍尔传感器的三脚芯片、也直接拔除过霍尔小板排线问题仍存在,有没有大佬有经验能分享下。
发表于 2026-9-8 16:17:06 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2026-6-19 12:09
LID小板霍尔元件问题
具体哪里坏可以说一下不
