查看: 4274|回复: 6
双灯口的高压条能不能当单灯口的使用呀
发表于 2010-1-6 17:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台笔记本的屏用的是单灯口的高压条,但现在我没有这种高压条,双灯口的就有,能不能接一个,另一个口空着,这样使用?
或者大口改成小口使用行不行的。
发表于 2010-1-6 17:12:09 | 只看该作者 �
双灯的要看是那一种,有些双灯的高压条只有一个反馈的就可以直接接单灯管,如果是2个反馈的接单灯管就需要改线路,大口转小口有现成的线卖的
发表于 2010-1-6 17:22:57 | 只看该作者 �
把不用的口串起来
发表于 2010-1-6 17:47:38 | 只看该作者 �
能用,但这要改线路,,
发表于 2010-1-27 20:32:32 | 只看该作者 �
能用的。在不用的端口接个小电容就行了
发表于 2010-1-27 22:40:59 | 只看该作者 �
跟在后面多学学
发表于 2010-1-28 10:20:56 | 只看该作者 �
有的可以  有的不可以
