查看: 1940|回复: 8
ASUS M80CJ REV 2.0 不识别硬盘维修
发表于 2022-7-17 14:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台ASUS M80CJ 一体机,故障描述为单纯的不识别硬盘,不识别硬盘的话先搞一个BIOS吧,论坛没有找到,那只有自己来合 一个吧,拔下BIOS 上RT809H 备份,然后合一个,然后上图 ,顺便附上合成秒亮机的BIOS ASUS M80CJ REV 2.0.bin (8 MB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-18 20:06:25 | 只看该作者 �
zmm121009 发表于 2022-7-18 09:17
BIOS管硬盘吗? 我都是加焊南桥
INTEL 芯片组的南桥去管理硬盘是通过ME去配置南桥的GPIO脚,然后南桥通过SPI总线去BIOS里面的ME程序,从而起到控制硬盘的功能,动南桥好的应该就是虚焊了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-18 09:17:37 | 只看该作者 �
BIOS管硬盘吗? 我都是加焊南桥
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-18 09:48:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-17 17:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么合成的,学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-17 16:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不知道怎么合的:bukaixin:
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-19 08:17:58 | 只看该作者 �
意思就是更新ME是么?
发表于 2022-7-19 02:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
统一回复,都在问BIOS怎么合成,这东西自己有主程序简单,没有的话麻烦,一句两句说不清楚,迅维网校有具体操作流程,跟着做多练练就行了
