查看: 2333|回复: 16
[主板维修]
维修心得,一般论坛的老师傅又不讲,小白,过来看看,大佬就不要看了
发表于 2022-4-15 00:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是esd静电保护电路,一般有六脚小ic和十小IC,保护串口外接电路,
像usb dvi VGA,有时候这个管子短路,会莫名其妙掉电,不触发什么的
我用下面这张图来说明一下,这是一个小六角的USB静电保护电路,如果有usb中间两根线数据线电压超过6v的话就会,从五脚的稳压二极管导入到接地,从而保护南乔的USB数据电路不会烧掉。
五脚的话,平时有一个**待机5v,只要要是不超过五伏的正常数据电压,通过二极管的反向即止,乖乖的通向南桥
所以测量好坏,只要待机状态测一下,五角的电压有5v就行了,
如果稳压二极管管被击穿,短路的话就没有5v了.随便找一个主板,换一个换一下就行,多的是,拆了也能用,但是不建议
断路的话,也不影响使用,只是没有静电保护了
找了个电路图,一看就明白了
发表于 2022-4-15 08:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲得很清楚,电路原理图下边的一组DAT-的ESD保护线画错位置了。
你的眼神,真仔细,这个图是从英文资料PDF主题截图下来的,原厂的图竟然画错了,我也没发现  详情 回复 发表于 2022-4-15 19:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 22:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-16 22:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢学习了
发表于 2022-4-16 21:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享
发表于 2022-4-16 17:33:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
厉害了厉害了
发表于 2022-4-15 19:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的眼神,真仔细,
发表于 2022-4-15 09:59:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-4-15 08:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了。
发表于 2022-4-17 11:43:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享
发表于 2022-4-17 13:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好经验,一般大不检查这个零件
发表于 2022-4-17 20:31:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢分享,学习了
发表于 2022-4-17 20:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
收藏,有空再看
发表于 2022-4-18 00:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有这样的帖子才能进步
发表于 2022-4-18 17:31:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
真细心 细致 学习了
发表于 2022-4-18 21:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享,为发帖不容易,点赞学习
发表于 2022-8-30 18:26:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了
