查看: 6108|回复: 33
迅维首发820-00165-02 A1466_2015_13 '_i5_1.6GHz_4GB_MJVE2 BIOS
发表于 2015-8-20 15:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢迪拜工程师提供
A1466_2015_820-00165_F1.rar (3.74 MB, 下载次数: 89)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 不填写理由
发表于 2015-8-20 15:56:00 | 只看该作者 �
大幅度反对法发地方
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-25 12:33:03 | 只看该作者 �
ok的,要上电池才触发,谢谢!
发表于 2015-8-25 15:16:13 | 只看该作者 �
饼哥,有没有图纸跟点位啊,我这里有一台进水的
发表于 2015-9-12 09:24:40 | 只看该作者 �
正需要呢,但是看着BIOS 芯片 我用的 编程器 刷不了。
发表于 2015-10-22 11:09:37 | 只看该作者 �
恩,正修到这个机子,谢谢月饼老师
发表于 2015-10-27 14:49:53 | 只看该作者 �
BIOS  没什么用   要是带固件锁,ID 刷上去机都开不了
发表于 2015-10-30 16:17:52 | 只看该作者 �
不会引起速度慢的吗?下次修机下载试试。。。。。
发表于 2015-12-4 15:36:50 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢月饼哥提供。
发表于 2015-12-5 23:29:00 | 只看该作者 �
15年新款的BIOS呀,这个刷完不会开机慢把,13年的记得开机会慢
发表于 2015-12-16 19:07:37 | 只看该作者 �
下一个试试,我的是适配器绿灯不亮,不知道和BOIS有没有关系
发表于 2015-12-17 11:11:36 | 只看该作者 �
我有各有密码的,不知道刷啦是否可以解决
发表于 2015-12-17 11:12:45 | 只看该作者 �
修改,修改啦些什么具体的项目呢?刷啦之后机器认证是否会出现异常?
发表于 2015-12-17 11:49:24 | 只看该作者 �
上锁的机器,刷过之后开机不显示
发表于 2015-12-21 15:15:59 | 只看该作者 �
不是说这种须要修改ME吗,这种可以直接上机都正常吗
发表于 2015-12-28 12:56:18 | 只看该作者 �
刚好用上,
发表于 2016-1-23 11:28:06 | 只看该作者 �
我我里试试
发表于 2016-2-20 14:23:44 | 只看该作者 �
一台这样的机器,开机有锁,刷这个就能解决的了?
发表于 2016-3-19 15:02:11 | 只看该作者 �
好东西,我这有个不显示的
发表于 2016-3-25 15:11:30 | 只看该作者 �
刷了,但不开机
重新上传了一个。你再试试。麻烦反馈下。谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 补偿
