查看: 4391|回复: 5
求蓝宝石RX580极光板的维修图纸
发表于 2019-10-15 19:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
求蓝宝石RX580极光板的维修图纸
我的580自己在带电的时候拔插了一下风扇 然后显卡的风扇两个都不亮,不转了
但是显卡还是能正常工作显示的,万用表测试黑红线在不插风扇时是可以测到5V电压的,插上风扇后就只有1付电压了
想找显卡图纸看看 检查一下风扇的供电
发表于 2019-10-15 23:14:23 | 显示全部楼层 �
显卡的图纸很少,一般是找不到的
发表于 2019-10-16 00:58:39 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
风扇电路很简单的,风扇工作电压应该是10v-12v
发表于 2019-10-16 05:51:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
坏了应该是12v电压
发表于 2020-1-3 22:45:56 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
同症状,蓝宝石rx470,风扇供电测1.9v,风扇不转,其他正常。楼主怎么修好的
发表于 2020-1-4 08:39:11 | 显示全部楼层 �
首先要排除风扇本身是否损坏
