查看: 1227|回复: 12
[显卡维修]
请问这个显存颗粒是多大?
发表于 2022-8-25 21:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看不懂,
发表于 2022-8-27 19:13:45 | 只看该作者 �
1BYTE=8bit
发表于 2022-8-27 18:03:40 | 只看该作者 �
8GBIT=1GByte
发表于 2022-8-26 10:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lin1354255158 发表于 2022-08-26 00:37
尔必达 单颗512M的,
上面写的4g32,怎么算的512?
发表于 2022-8-26 00:37:24 | 只看该作者 �
尔必达 单颗512M的,
上面写的4g32,怎么算的512?  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:05
发表于 2022-8-25 22:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这个美光,手册看不懂,又是8g又是2g的,单颗2g?
发表于 2022-8-28 00:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单颗,512…………凑字数
发表于 2022-8-28 03:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单颗512m的尔必达
发表于 2022-8-28 07:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40+32=4096Mbit+32位颗粒
4096/8=512MB
发表于 2022-8-28 09:06:41 | 只看该作者 �
楼主基本概念没搞清楚,2、3楼都讲明白了,1Byte=8bit,所以4G Bit=512M Byte
发表于 2022-9-2 16:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个字节需要两个16进制组成
一个16进制转换成两进制是4组0/1
也就是说一个字节需要8组0/1表达
数据储存只能保存0和1
比如一个字节FF等于1111 1111
啥?你说的啥?  详情 回复 发表于 2022-9-2 18:20
发表于 2022-9-2 18:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-09-02 16:12
一个字节需要两个16进制组成
一个16进制转换成两进制是4组0/1
也就是说一个字节需要8组0/1表达
数据储存只能保存0和1
比如一个字节FF等于1111 1111
啥?你说的啥?
发表于 2022-9-4 01:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4032
表示4g 32位宽
那么是512m容量
