查看: 2748|回复: 8
[求助中]
tps65994
发表于 2025-4-25 12:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个板子插电池关19v主供电上管用电池供电,充电芯片进水,清理过后把腐蚀变质的更换了还是老故障,发现短时间没法修好,就放边上了,第二天拿起来发现不升压了,有人知道tps65994ad的工作流程吗,我查了图纸3vldo正常,5vldo正常vbus_tbtb  5v,b+电压1v不过保隔,3,5valw无电压
发表于 2025-4-25 12:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是充电芯片拆了就好了拆掉5v升压隔离管加电19v能开机就是不升压
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-3 21:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是PWM芯片控制的吧。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-29 16:34:48 | 只看该作者 �
浪里白 发表于 2025-4-25 14:21
换了俩升压下管正常升压了
这个芯片需要和EC通迅吗?你就直接换了两个下管就好了?我的这个也是不升压,换了TPS65994也不行
后级保护有问题也不升压,还有cc总线  详情 回复 发表于 2025-5-12 09:13
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-25 14:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量着没问题就是不升压,升压芯片都给他换了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-25 14:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了俩升压下管正常升压了
这个芯片需要和EC通迅吗?你就直接换了两个下管就好了?我的这个也是不升压,换了TPS65994也不行  详情 回复 发表于 2025-4-29 16:34
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-25 13:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接断开升压电路,有充电电压但是电压有点高18v限制电压才17v
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-25 12:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片换过了还是不行
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-12 09:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级保护有问题也不升压,还有cc总线
