查看: 2677|回复: 23
X370上CPU时PWRBTN#被拉低求助,附图纸
发表于 2023-5-27 12:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是V星X370 Gaming PLUS,官网BIOS看是7A33,板子在未查CPU的是情况下可以正常触发,CPU核心供电0.8V,卡CPU灯,插上CPU时PWRBTN#电压被拉低到2.0V,有触发动作,但不上电,强制上电无核心供电,拿下CPU后又正常,测试未发现明显短路,怀疑座子问题,无损拆开一个角查看针脚没什么问题,求助该故障产生原因,感谢,附图纸
7A33.rar
13.56 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7A33图纸
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
百度xiK1T + 2 + 2
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-28 00:39:33 | 只看该作者 �
otking 发表于 2023-5-27 17:42
无损拆座子,这个牛
有方法分享不
也没啥技巧,买个新座子研究下卡扣,座子比较脆,小心用力,如果要完整拆下,后面的三个卡扣是必断的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-28 00:38:46 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-5-27 16:27
无损拆座子还蛮难的,楼主分享一下经验撒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-27 13:01:30 | 只看该作者 �
楼主不够真诚啊,图纸都有密码,打不开怎么帮你呀,损失我两分,密码能说一下吗
你一定很少下图纸,一般后面长长的那一串数字就是密码。  详情 回复 发表于 2023-5-28 13:17
括号里的就是密码啊  详情 回复 发表于 2023-5-28 00:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 13:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机条件查一下,1.8V 0.9V 1.5V还有时钟
发表于 2023-5-28 00:37:16 | 只看该作者 �
括号里的就是密码啊
发表于 2023-5-27 21:49:14 | 只看该作者 �
针脚明显乱了。换个座子
发表于 2023-5-27 21:27:44 | 只看该作者 �
谢谢下载资源
发表于 2023-5-27 17:42:30 | 只看该作者 �
无损拆座子,这个牛
有方法分享不
也没啥技巧,买个新座子研究下卡扣,座子比较脆,小心用力,如果要完整拆下,后面的三个卡扣是必断的  详情 回复 发表于 2023-5-28 00:39
发表于 2023-5-27 16:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无损拆座子还蛮难的,楼主分享一下经验撒
也没啥技巧,买个新座子研究下卡扣,座子比较脆,小心用力  详情 回复 发表于 2023-5-28 00:38
发表于 2023-5-27 16:12:57 | 只看该作者 �
估计3VSB电路 有短路。拉低啦!
装和不装cpu的时候,3vsb阻值电压无变化,PWRBTN#不装CPU258,装上阻值225左右,确实有变化  详情 回复 发表于 2023-5-28 00:45
发表于 2023-5-28 00:45:18 | 只看该作者 �
hao321 发表于 2023-5-27 16:12
估计3VSB电路 有短路。拉低啦!
发表于 2023-5-28 13:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-28 14:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子我手上还有两张,之前找不到图纸没修好拆件当料板了
发表于 2023-5-28 14:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是cpu问题
发表于 2023-5-28 14:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是3vsb被拉低了,和pwrbtn没关系
3Vsb电压一直是正常3.3V的  详情 回复 发表于 2023-6-7 08:57
发表于 2023-5-28 15:51:57 | 只看该作者 �
检查一下cpu看一下
发表于 2023-5-28 19:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换座子
发表于 2023-5-28 21:59:09 | 只看该作者 �
有短路,把电压拉低。查3vsb 1.5vbat
发表于 2023-5-29 14:33:28 | 只看该作者 �
不好意思哦  帮不上你
