查看: 1693|回复: 3
[显卡维修]
硕泰克9550测试请教高手
发表于 2009-8-12 10:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Failing bits in test [7] Byte swap macro+micro8x2 read
  errcount: 36788157
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
   各位大哥 这个是gpu 坏了吗 ?    小弟正宗菜鸟 刚试着用软件测试自己的坏卡 还望各位赐教
发表于 2009-8-13 09:25:12 | 只看该作者 �
不是GPU的事,查一下显存的相关条件是否满足
发表于 2009-8-13 10:30:49 | 只看该作者 �
多谢斑竹了
发表于 2009-8-13 23:23:14 | 只看该作者 �
你是不是  在纯dos  下测试的
显存的  供电正常??"吗
