查看: 3089|回复: 4
红米7 无触摸
发表于 2021-10-4 20:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台重摔机  左下角严重变形  主板部分未见异常 报了屏幕+中框的价格
中框到货 测试好屏幕 打胶装机 装好就扔一边充电去了
晚上客人来取 开机后就不触摸了
我这心就凉了半截 难不成主板有暗病?
拆机换了块屏测试 还是不触摸  那确定是主板问题了
触摸1-6脚测试阻值正常 电压也正常 一时没了主意 要是CPU摔虚了就麻烦了
要下班 就先扔一边不管了
这事儿透着邪 明明测试的时候正常 主板也没见变形 不应该是板子问题
从头又捋了一遍 又换了块屏幕 不行
再重新测量1-6脚阻值 刚测到第一脚 发现居然没有阻值 以为测错了 又重新测量 确实没有阻值
打开图纸 发现第一脚跟旁边R2042相连 镊子轻轻碰了下零件就掉了
原来问题出在这儿   估计是装屏幕的时候碰到了 虚焊了
浪费了一天时间  为了解恨 直接烙铁给它抹平短接了
装机 恢复正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-5 10:02:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!细节决定成败
发表于 2021-10-5 16:07:20 | 只看该作者 �
维修往往就是这样。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-9 07:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1角连的电阻通哪里
应该是接地  详情 回复 发表于 2021-10-18 08:53
发表于 2021-10-18 08:53:04 | 只看该作者 �
shuiaoshen 发表于 2021-10-9 07:08
1角连的电阻通哪里
应该是接地
