查看: 5113|回复: 47
[笔记本电脑]
连续两天来了两台华硕败家之眼
发表于 2022-6-29 18:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机屏幕不亮,键盘背光显示正常,约30秒之后键盘大小写可以锁定,两台机都是这样,证明主板是正常工作了的,拔掉硬盘,开机,不管等多久,键盘大小写都不亮的
解决:以为是屏线松动,两边拆出来都拔插了,不行,直接更换屏幕就OK了,两台机原配都是夏普的屏,240hz的,买回一样的贵很多,所以我换的是友达的屏,便宜100多,也是240hz的,这款机屏幕接口和之前那种无边IPS的接口是不一样的,不是30针的...希望对大家有帮助....
还有这台机如果没有识别到屏幕,开机没有声音的,识别到以后,当它显示华硕败家之眼那个图标的时候,会有一种拔剑出鞘的声音.....
两台都是换屏搞定的。。一台是i7 9代的,一台是锐龙9的....
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员202858100鑫豆2025-7-30 17:17
 会员253538100鑫豆2025-4-25 13:49
 会员490207100鑫豆2025-4-21 18:33
 会员230318100鑫豆2024-7-19 21:11
 会员217237100鑫豆2024-4-16 13:28
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +20 +21 收起 理由
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 + 5 精品文章
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
陈庆林 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员959476 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-6-30 21:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然败家。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-30 19:52:22 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-6-30 18:16
但LZ说跟平时的30脚的不通用没说不是30脚的屏啊,最大可能是刷新率不一样,是不是我没看懂
它不是30针的....你发了图片,你搜索一下,不是30针的...因为我平时换的大部分是30针的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 18:16:04 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2022-6-30 18:10
这个应该不是吧,只要接口对的上,应该可以用的....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 18:10:22 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-6-30 17:40
重点是不是刷新率必须是240hz才可以,不分牌子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 15:50:52 | 只看该作者 �
yhdnwx 发表于 2022-6-30 13:19
外接显示器不就可以判断了
外接没显示 试过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 15:03:51 | 只看该作者 �
我也碰到好多了 都是屏 240hz还贵的要死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 13:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器不就可以判断了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 11:57:21 | 只看该作者 �
笔记本维修涛叔 发表于 2022-6-30 11:41
应该是120hz的吧  30针的
不是,是240hz的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 17:27:46 | 只看该作者 �
故障这个是假货夏普吧
发表于 2022-6-30 17:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-29 18:45:10 | 只看该作者 �
看到楼主确实挺细心的,更换屏幕还为客户考。良心维修士
发表于 2022-6-30 01:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这屏幕多少钱 小伙子
发表于 2022-6-30 09:28:50 | 只看该作者 �
不得不说!还真配得上这名--败家之眼
发表于 2022-6-30 10:25:15 | 只看该作者 �
屏坏的这表现让人很难搞,会想太多,也许不是屏呢
发表于 2022-6-30 11:20:00 | 只看该作者 �
没有识别到屏声音都没有,有的机器没有识别到屏幕连键盘大小写都不能切那才真的难搞
发表于 2022-6-30 11:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是120hz的吧  30针的
发表于 2022-7-1 08:39:20 | 只看该作者 �
现在有些屏幕碎了不仔细看压根看不出来,还有就是屏碎后背光也透不了光
发表于 2022-7-1 08:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是40针的吗,有什么不一样的,这个edp一般不都是30针和40针的吗。
发表于 2022-7-1 12:38:56 | 只看该作者 �
拿手电筒来照 就比较容易看出来...
发表于 2022-7-1 13:24:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
