查看: 2960|回复: 5
MS-7143
发表于 2009-8-10 19:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星7143 915的板上电自动开机,关机关不掉,主板没复位,是不是IO83627THF的问题,想了一下决定找个换了试试,但没找到,就换了个83627HF -AW的,这下能正常开关机了,但是不显示!!!求救!!!高手帮看看
发表于 2009-8-10 19:34:43 | 只看该作者 �
自己先顶上,是不是找个THF换上就可以
发表于 2009-8-10 19:38:54 | 只看该作者 �
关机关不掉是主板还没正常工作,换I/O后能正常关机?能正常关机应该跑码了,怎么又无显示?能不能表达清楚点
发表于 2009-8-10 22:06:53 | 只看该作者 �
我说的关机就是点开机排针可以关,
发表于 2009-8-10 22:07:47 | 只看该作者 �
之前自动上电的,但点排针强关不掉,除非拔电源!
发表于 2009-8-15 19:46:08 | 只看该作者 �
你很强大,让人不知道怎么回答。
换了I/0复位还亮不?   你查供电了没?
