查看: 6029|回复: 26
[维修经验]
不幸中的万幸-小修MS-16J51清灰换风扇不开机
发表于 2021-1-14 12:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:MS-16J51 VER:1.0
机器故障:按下开机屏幕不亮,电流0.5A左右掉电
故障描述:客户说自己清灰换风扇,换完后就不开机了
开始维修:拆开主板,大致观察下主板上没看到明显的烧毁、掉件情况。测了各大电感均未发现明显短路,接上电还是故障依旧,测量发现
卡在了CPU供电,
查找条件:45脚VCC:4.8V[正常情况5V]
                     48脚VR_EN:3.29V[正常]
CPU供电芯片在CPU背后,感觉略微发烫,于是断开电源,测ISL95855第41脚发现
断开拆掉芯片后测恢复,并且断开CPU供电芯片VCC后开机电流明显下降【触发到0.2A掉电】
由于暂时没有芯片,遂淘宝购买,两天后芯片到手,换上后再测
插电开机CPU供电正常产生
装成功点亮进PE
最后仔细观察才发现芯片烧了个洞
这也只能算是不幸中的万幸了吧
图纸 BIOS论坛都有就不再上传了
参与人数 5下载分 +12 +7 收起 理由
DFGDFDFG + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-14 22:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我机器内置电池,用户没拆电池就操作了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 21:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的例子,这芯片都炸了,看的仔细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 16:57:57 | 只看该作者 �
清清灰就烧了,,看来是静电吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 13:08:38 | 只看该作者 �
经常有客户这样弄坏CPU,我就喜欢这样的客户
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 08:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片短路了。问题找得准
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 16:52:44 | 只看该作者 �
高手,学习一下
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 15:54:42 | 只看该作者 �
楼主技术是真的好 心还细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 08:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冬天的静电来得孟
发表于 2021-1-15 07:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2021-01-14 22:52
我机器内置电池,用户没拆电池就操作了吧
这样没都烧掉cpu真幸运,
发表于 2021-1-15 05:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么把芯片搞坏的呢?
发表于 2021-1-14 23:39:14 | 只看该作者 �
就喜欢客户为了自己省钱,不拆电池清灰的那种
发表于 2021-1-14 23:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好cpu没有死
发表于 2021-1-15 01:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好,人没事
发表于 2021-1-15 11:26:15 | 只看该作者 �
还好cpu没烧。。。。,
发表于 2021-1-15 16:55:13 | 只看该作者 �
大师厉害
发表于 2021-1-15 19:19:30 | 只看该作者 �
估计是没有拔电池就带电操作 , 幸亏没有伤到CPU
发表于 2021-1-16 08:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没断电吧
发表于 2021-1-16 11:00:07 | 只看该作者 �
幸亏没有烧到CPU
不然就麻烦了
发表于 2021-1-17 13:52:06 | 只看该作者 �
还好CPU没有坏,厉害
