查看: 32757|回复: 115
[显卡维修]
华硕GTX960 4G点不亮维修两例
发表于 2020-2-8 13:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GTX960-DC2OC-4GD5-SI
故障:点不亮,经测量两块显卡均无核心供电
第一块:测量核心供电无,没有核心供电自然也没显存供电,先修核心供电
核心供电的电源管理芯片是UP1608TK可参考UP1608PK的引脚定义,首先测量一下UP1608TK的开启信号,3脚为开启经测量无电压,跑线找到开启的三极管,直接拆掉
拆掉之后核心供电顺利产生,然后亮机
第二块:也是无核心供电
测量UP1608TK的开启信号为3.3V
UP1608TK这个电源芯片不容易坏没遇见过坏的,先不怀疑UP1608TK坏测量UP1815P的工作条件是否正常发出基准电压,S74A丝印代码对应的型号为UP1815P
量一下这个REFIN和REFOUT判断S74A(up1815p)是否损坏
REFIN:0.9V
REFOUT:0.03V
REFOUT:0.03V
很明显就是S74A(up1815p)坏了,用S74可以代用,更换
更换后量核心供电
核心供电已经产生
装系统烤甜甜圈一切正常,显卡修复
最后附上此显卡备份的BIOS ASUS GTX960-DC2OC-4GD5-SI.rom (224.5 KB, 下载次数: 42)
购买记录
购买人数228价格购买时间
 会员1268999300鑫豆2026-6-11 01:38
 会员737137300鑫豆2026-5-9 12:20
 会员994840300鑫豆2026-1-12 20:10
 会员675840300鑫豆2025-9-10 15:02
 会员126482300鑫豆2025-8-3 04:43
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +47 +39 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
笑睇人生 + 5 + 5 我想问下 正常基准电压输入0.9 输出是多少 也是0.9吗
xing13 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
405949936 + 1 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 + 2 男人最成功,人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-2-8 20:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强大了。高手。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-8 20:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机,开车顺手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-8 16:43:11 | 只看该作者 �
再请教:第2个显卡,还没有亮机,测量UP1608TK的开启信号EN引脚怎么已经有3.3V
UP1608TK的开启是显卡上电12V转5V后就已经产生了,UP1608TK的开启只是开启核心的供电,一个供电的产生的前提就是EN  详情 回复 发表于 2020-2-8 17:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-8 16:19:51 | 只看该作者 �
老司机,楼主修的跟玩似的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-8 15:05:14 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-2-8 14:58
请教:S74A(up1815p)在下面这样的情况下是否损坏?
REFIN:1.06V    REFOUT:1.06V
REFIN:0.9V    REF ...
REFOUT只要输出0.9~1V  S74就是好的,REFOUT是给UP1608TK提供基准电压的,就是REFOUT为0.6V核心供电就会对应输出0.6V,REFOUT偏大偏小都不行的
学习了,新知识点get!  详情 回复 发表于 2020-3-26 23:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-8 14:58:04 | 只看该作者 �
REFIN:0.9V    REFOUT:0.9V
REFOUT电压不是绝对值,功耗大时是会调整电压的,超频也会加电压  详情 回复 发表于 2020-2-8 15:08
REFOUT只要输出0.9~1V S74就是好的,REFOUT是给UP1608TK提供基准电压的,就是REFOUT为0.6V核心供电就会对应输出0.6V,REFOUT偏大偏小都不行的  详情 回复 发表于 2020-2-8 15:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-9 12:10:49 | 只看该作者 �
次奥。。。。这么溜的嘛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 08:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害 思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 00:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手 技术相当厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-8 23:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个师傅技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-8 15:08:00 | 只看该作者 �
REFIN:0.9V    REF ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-8 17:06:38 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-8 19:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强大,显卡有点位图吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-8 20:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术相当过硬,看来是老手了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 09:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管拆了,不用替换?
不用,强制开启核心供电影响不大,上电时序控制在主板上  详情 回复 发表于 2020-2-9 10:24
发表于 2020-2-9 10:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不值得1 发表于 2020-02-09 09:17
三极管拆了,不用替换?
发表于 2020-2-9 10:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害要学习啊,什么时候我也行
发表于 2020-2-9 10:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修显卡有点坑,搞不好就带走自己的一套
发表于 2020-2-9 12:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干得漂亮!
