查看: 2272|回复: 13
[维修经验]
BRVM丝印 FX506HM上面的
发表于 2022-3-7 16:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像论坛没有 帮朋友看的  截图出来
参与人数 5下载分 +13 +12 收起 理由
13610144268 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 留着用
发表于 2022-3-8 14:11:51 | 只看该作者 �
售后有专用软件可以算出密码
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-7 17:14:52 | 只看该作者 �
阳光小修 发表于 2022-3-7 17:08
我没看懂作者想表达啥意思
你没看懂就对了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-9 08:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主放出的是丝印BRVM芯片AOZ2264VQl的点位图,感谢分享,収藏备用。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 03:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主又放售后点位,小心小心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-8 15:38:25 | 只看该作者 �
留着好备用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-7 17:08:53 | 只看该作者 �
我没看懂作者想表达啥意思
你没看懂就对了  详情 回复 发表于 2022-3-7 17:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 07:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕就是麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 00:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看图纸的,不单只有点数位吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 17:02:38 | 只看该作者 �
备用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 16:08:47 | 只看该作者 �
666,刚好修到一个HP的机子用的这个芯片,问卖芯片的查不到型号,非常感谢,必须加分
哈哈  详情 回复 发表于 2022-3-20 16:19
发表于 2022-3-20 16:19:06 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2022-5-15 11:29:44 | 只看该作者 �
你好请问下能看下这个芯片 22脚是连接哪里去了吗? 我的进水导致短路了 去掉这芯片以后22脚是对地为0的
说错了是23脚  详情 回复 发表于 2022-5-15 11:48
发表于 2022-5-15 11:48:06 | 只看该作者 �
说错了是23脚
