查看: 2153|回复: 7
[维修经验]
修复神舟战神笔记本暗屏
发表于 2020-3-9 09:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说使用过程中出现的问题,接手后直接换个液晶屏,显示正常,说明问题出在液晶屏上,看了下是boe的屏,以前修过好的是屏19v供电部分电容坏,这次直接测量了,发现保险已经烧了,后级电容短路,直接拆了保险换了,拆了电容还短路,这还没遇到过,直接拆了主控TPS 61183,发现不短路了,拆料更换,故障修复。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-9 11:56:36 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-9 13:36:06 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-9 13:42:02 | 只看该作者 �
这个问题好修。有料板就好办
发表于 2020-3-9 13:53:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-9 13:57:25 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-9 16:03:29 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-3-9 17:28:24 | 只看该作者 �
还有背光的电容也爱短路。
