查看: 1722|回复: 6
[MACBOOK]
A1466 820-00165-A跑码掉电重启,有没有遇到的?
发表于 2022-4-11 09:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台MACBOOK AIR A1466 820-00165-A。开机不断掉电重启,测各电压正常。示波器bios有波。刷了BIOS,换了内存芯片。而且去掉一个内存颗粒就不会掉电。意思是应该过了内存。内存排阻上也有波。计划动CPU前问问各位兄弟,有没有遇到的?免得走弯路。
发表于 2022-4-11 10:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉一颗内存,定电流,说明还是内存颗粒的问题!内存颗粒的底脚打阻值了吗?
拆一颗内存肯定挡内存。装上掉电我认为应该是过了内存。  详情 回复 发表于 2022-4-11 11:27
发表于 2022-4-11 11:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-12 15:30:46 | 只看该作者 �
电流跑多少  我手上也是有个二修进水的 也是掉电重启 0.29重启反复
忘了,至少0.5几  详情 回复 发表于 2022-5-12 16:09
发表于 2022-5-12 16:09:10 | 只看该作者 �
忘了,至少0.5几
发表于 2022-5-12 17:18:04 | 只看该作者 �
可能是CPU坏了
