查看: 841|回复: 7
[维修求助]
各位大佬,请教一下这是什么问题,夏普ar1808s
发表于 2022-4-20 09:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印出来是这样的,未清洁激光器前是空白一行,清洁激光器后,一会儿这边有图象,一会儿这边没有,这是激光器问题吗,谢谢,鼓是新的
发表于 2022-5-5 08:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显影仓胶皮撕掉就OK
发表于 2022-4-23 06:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你看下显影仓上面的小胶条,如果变形就容易挡住激光器,出这样的问题,可以直接撕下来,好了就发一个新的安上
谢谢大神,牛牛牛,解决了,胶条翘起来了,感谢感谢,我关注你  详情 回复 发表于 2022-4-23 08:38
发表于 2022-4-23 08:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-23 10:08:44 | 只看该作者 �
请问小胶条位置在哪
这个位置 [attachimg]2140373[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-23 18:45
发表于 2022-4-23 18:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2022-04-23 10:08
请问小胶条位置在哪
这个位置
发表于 2022-4-23 18:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光照过来被卷起来的胶条挡住光,所以没图像
谢谢解答了  详情 回复 发表于 2022-4-24 14:55
发表于 2022-4-24 14:55:32 | 只看该作者 �
谢谢解答了
