查看: 6385|回复: 4
[求助中]
BQ24781 不充电
发表于 2022-3-16 17:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象  电池不充电 能放电
说明1: 单接电源  测BQ24781   28脚VCC  20V     6脚ACDET2.8V   5脚ACOK 3.3  24脚REG 6V  4脚ACDRV26V  都正常
说明2: 电源接着不动  此时接上电池    几秒后  4脚ACDRV 拉低至0V  BATDRV 变成18V 导通电池   电源保隔不过了  6脚 ACDET  5脚ACOK 还保持正常
BQ24781 换过了 还是一样现象  能是哪儿问题呢
接上电源 怎么就成电池模式工作呢  ACOK 还正常
发表于 2022-4-30 15:56:21 | 只看该作者 �
检流电阻也测过。没问题。
发表于 2022-4-30 15:55:46 | 只看该作者 �
修好了吗,我这边也有和你一摸一样的情况,电压都出来了。就是不充电 ,一直0,电池也换过了
发表于 2022-3-17 14:22:57 | 只看该作者 �
黄老师这几天讲的不就BQ24781吗
有帖子吗 给外链接 我看看 谢了  详情 回复 发表于 2022-3-18 10:08
发表于 2022-3-18 10:08:31 | 只看该作者 �
刘晓楠 发表于 2022-3-17 14:22
黄老师这几天讲的不就BQ24781吗
有帖子吗  给外链接  我看看  谢了
