查看: 1258|回复: 13
这个电路如何分析?求教各位大师!
发表于 2022-4-13 17:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路如何分析?求教各位大师!
发表于 2022-4-15 21:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人认为。这个只要Q5导通,蜂鸣器就会响,同时那个发光二极管BUZZ也会亮,Q5只要1脚有0.7v就可以导通了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-15 18:30:15 | 只看该作者 �
18285115304 发表于 2022-4-15 13:06
Q4第3脚2.07v,Q5第3脚2.73v
Q4 Q5都只有一个脚有电压?
另外还有D6 D7电压呢?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-15 13:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2022-04-15 10:13
上传Q4 Q5各脚电压,然后才能分析。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-15 13:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q4 Q5都只有一个脚有电压? 另外还有D6 D7电压呢?  详情 回复 发表于 2022-4-15 18:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-15 10:13:36 | 只看该作者 �
上传Q4 Q5各脚电压,然后才能分析。
Q4第3脚2.07v,Q5第3脚2.73v  详情 回复 发表于 2022-4-15 13:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-14 17:26:24 | 只看该作者 �
没见过这种
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 06:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 08:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q4不能导通,Q4一旦导通蜂鸣器就不会响了。Q4导通会拉低Q5的B极电压,如果Q5不能导通的话就形成不了回路,所以说蜂鸣器也就不会发出声音了。
发表于 2022-4-16 07:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,学习一下
发表于 2022-4-16 10:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2022-4-16 10:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路很简单
发表于 2022-4-16 22:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-17 15:05:55 | 只看该作者 �
路过学习一下/
