查看: 2275|回复: 21
[求助中]
华为Matebook14 装机中多了一个小铁片
发表于 2022-3-31 20:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号ndb-wah9 华为电脑2020 应该是matebook14。今天修电脑的时候,商家拆机后又装机的过程中,说多出了如下的一个小铁片。他说电脑里有一块跟这个一样的铁片,这个小铁片不知道应该装哪里,他觉得这个是多出来的一个。如果硬装进去会造成短路,所以他就没给我装进去。请问各位大神,这个小铁片是干嘛的?不装进去对电脑有影响吗?
发表于 2022-4-1 13:28:18 | 只看该作者 �
华为 的通病就是 TYPC 接口容易坏 所以这个绝对是固定在TYPEC  电源口  加固作用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-2 11:45:07 | 只看该作者 �
现在客户也来发帖了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 08:31:31 | 只看该作者 �
就是保护屏线,TYPE C接口之类,找到合适的位置最好装配好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 22:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该屏轴附近起加固保护作用,开合屏时只要不太暴力,问题不太大。
好的 谢谢大家的解答!!  详情 回复 发表于 2022-3-31 23:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 10:48:22 | 只看该作者 �
某个接口的压片
发表于 2022-4-1 09:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是电源口的压片吧
发表于 2022-4-1 09:36:01 | 只看该作者 �
这种小铁片一般都是压在屏线 开关小板 USB接口一类的附近那边 比对一下位置就知道了
发表于 2022-3-31 23:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢大家的解答!!
发表于 2022-3-31 21:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那请问没装进去 对电脑有影响吗?
发表于 2022-3-31 21:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上正解,一般都是屏轴处使用。
发表于 2022-3-31 20:47:51 | 只看该作者 �
这是不是开关附近屏轴那里的保护小配件不被压坏了的吧。
发表于 2022-4-1 16:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压屏轴的,两边都有
发表于 2022-4-1 20:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装不装没有太大关系的
发表于 2022-4-2 10:30:14 | 只看该作者 �
没有影响
发表于 2022-4-2 15:13:25 | 只看该作者 �
TYPEC接口那里用的
发表于 2022-4-2 16:52:45 | 只看该作者 �
充电接口 那边固定用的
发表于 2022-4-2 17:27:36 | 只看该作者 �
保护接口的加固装置。
发表于 2022-4-3 00:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放type c接口上面或下面的,有可能上下都有一个
发表于 2022-4-3 00:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的客户都自己修电脑了
