查看: 1897|回复: 18
SONY索尼VPCEG-212T
发表于 2022-3-29 19:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY索尼VPCEG-212T  笔记本主板
板号MBX-250   进水后电池可以开机  插电源无反应,一点待机电流也没有,芯片bq725更换后问题一样  更换望各位师傅们指点一下!
发表于 2022-3-31 17:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sangna30 发表于 2022-03-31 09:02
看DC电源 没输入,还有测公共点电压有没,没有的话就查保护隔离电路
公共点19.5V有
发表于 2022-3-31 09:02:18 | 只看该作者 �
公共点19.5V有  详情 回复 发表于 2022-3-31 17:48
发表于 2022-3-31 08:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2022-03-30 13:06
查查是不是保护隔离的MOS管有问题
mos管 m3006m  测量有时阻值486 测得久了就短路了
发表于 2022-3-30 17:59:49 | 只看该作者 �
芯片bq725的工作条件 看过吗?
bq72520脚有19v,测量6脚没有电压输出。就是不知道6脚电压输出是哪提供的  详情 回复 发表于 2022-4-8 23:39
发表于 2022-3-30 13:06:29 | 只看该作者 �
查查是不是保护隔离的MOS管有问题
mos管 m3006m 测量有时阻值486 测得久了就短路了  详情 回复 发表于 2022-3-31 08:59
发表于 2022-3-30 07:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸修,公共点前面断线,隔离管,电容j。
发表于 2022-4-1 23:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sony的保护电路太难了不好查
发表于 2022-4-2 07:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼的保护隔离很有个性
发表于 2022-4-2 08:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼保护隔离好像跟rtc有关联
发表于 2022-4-2 17:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-3 10:22:43 | 只看该作者 �
你好:请先插上可调电源看电流检测才保险:如有待机电流0.4A以下就代表这个主板的待机部分是好的,隔离保护公共点不需要检测,一般3V和5V是正常的,按下开关不触发,就需要检测EC的待机条件,然后PCH桥的待机条件,祝你成功修复。
可调电源插上后一样的!一点点待机电流都没有  详情 回复 发表于 2022-4-3 11:00
发表于 2022-4-3 11:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-3 17:24:30 | 只看该作者 �
一点待机电流都没有?那就按下开关再看?
发表于 2022-4-3 17:24:55 | 只看该作者 �
一切按下开关来决定有无待机电流才准确
发表于 2022-4-3 17:25:56 | 只看该作者 �
有的机器开机无待机电流,是为了省电,就是按下开关才产生3V与5V的
发表于 2022-4-8 23:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2022-03-30 17:59
芯片bq725的工作条件 看过吗?
发表于 2022-4-8 23:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片bq725的工作条件 看过吗?
发表于 2022-4-8 23:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
