查看: 3085|回复: 23
攀升笔记本D1,,配置1005g
发表于 2022-3-29 21:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
攀升笔记本D1,,配置1005g1  8+512
主板不上电,卡在0.6不跳动,求大神支招。
指示灯亮,就是不开机,屏幕是好的,
电杆阻值偏高,
发表于 2022-3-29 21:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,这边有没有可能是bios问题?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 21:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个笔记本看了,没进水,腐蚀,通电,到0.6不跳变,键盘指示灯不亮,如果有指点,送上红包。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-31 08:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你管这叫0.65a?明明就是0.065.电压没出全啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-31 09:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你是新手 什么都不会,就找个明白的人修,不要瞎折腾,自己换换东西简单的修修吧。如果你想专业的就到迅维学习吧!没人一句两句就教会你袖本的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 00:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各电压是否正常,刷bios,最后南桥
大哥,我这个bios换了,换了一个料板上的,他的开启电压反而到了0.65这样,可能是什么原因,还请告诉下。可以加微信吗?  详情 回复 发表于 2022-3-30 21:07
如果bios坏的话,把料板上的bios下了,上到这个上面就可以了是吗?  详情 回复 发表于 2022-3-30 19:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 21:24:14 | 只看该作者 �
武汉攀升 山寨本
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 12:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干u
发表于 2022-3-31 09:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的Pro3和你差不多吧,刷了bios一样卡0.5,CPU发热,各个供电都出来了,
发表于 2022-3-31 08:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电 如果OK 刷bios  干cpu
发表于 2022-3-31 07:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS合成下吧 估计me有问题
bios合成,大哥怎么合成,我有原bios文件  详情 回复 发表于 2022-4-8 22:15
发表于 2022-3-30 06:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定得先涮个bios呀,不行再检查内存,显卡。
供电都有是过的,  详情 回复 发表于 2022-3-30 18:48
发表于 2022-3-30 18:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都有是过的,
65ma 供电怎么可能过?BiOS估计有问题,看看BIOS旁边那个二极管,再看看有没有地方短路,这板EC也容易挂,我搞过,再不行就CPU了。  详情 回复 发表于 2022-4-1 18:43
发表于 2022-3-30 19:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关门思过 发表于 2022-03-30 00:32
各电压是否正常,刷bios,最后南桥
发表于 2022-3-30 21:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各电压是否正常,刷bios,最后南桥
发表于 2022-3-30 21:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电流跑不上去了,0.65左右
发表于 2022-3-30 22:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用编程器涮bios,不是拆个料板芯片的事,除非版号相同。
发表于 2022-4-1 09:54:52 | 只看该作者 �
期待维修结果 。。。
发表于 2022-4-1 18:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-2 08:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,后面电流起来了,你这款估计BIOS有问题,他DDR分8G跟16G的,8G和16G的BIOS不能通用
好的,今天刷了一下,电流表线坏了,过几天试下,感谢大佬指点,你的微信方便加下吗?  详情 回复 发表于 2022-4-2 19:51
