查看: 5093|回复: 9
[华为手机维修]
华为mate20无快充
发表于 2019-7-1 12:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为mate20,故障描述无快充,更换电池和小板后依旧,测量USB条件都正常,量测VCHG_USB_CON供电正常,
测量电池座也没有发现问题,测量u1801发现问题
量测I2C3_SCL电压1.8V正常。I2C3_SDA发现电压有但是量测R1803发现无值,也就是U1801输出无值,也就是I2C Address地址错误电池找不到,直接更换U1801装机测试故障解决
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-1 12:17:26 | 只看该作者 �
兄弟要是能把完整图纸分享出来就完美啦!
鑫智造  详情 回复 发表于 2019-7-1 12:35
发表于 2019-7-1 12:18:48 | 只看该作者 �
图纸分享一下呗
图纸在鑫智造有啊  详情 回复 发表于 2019-7-1 12:29
发表于 2019-7-1 12:29:47 | 只看该作者 �
图纸在鑫智造有啊
发表于 2019-7-1 12:35:40 | 只看该作者 �
沈阳鑫源泉科技 发表于 2019-7-1 12:17
兄弟要是能把完整图纸分享出来就完美啦!
鑫智造
发表于 2019-7-1 13:46:43 | 只看该作者 �
这技术够牛啊!!赞啊!!
发表于 2019-7-1 19:45:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-2 04:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2019-7-1 12:29
图纸在鑫智造有啊
有个问题不明白 i2c3 有电压  有电压哪里测到的 电阻这边没电压   ?
发表于 2019-7-4 20:04:42 | 只看该作者 �
楼主好手艺,学习了。
发表于 2019-7-4 23:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同8楼兄台一样的问题。是在靠近芯片一侧检查到没有信号吗?
