查看: 2204|回复: 12
[主板维修]
技嘉b75无复位无信号 检测脚电容短路
发表于 2022-8-8 11:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块技嘉b75主板,测量内存供电1.5V.桥供电1.05V、1.8V正常,VTT PWRGD有1.05V 有cpu开启 没cpu供电,依据h61的时序,cpu供电预供电为0V,需要所有电压信号正常才会出cpu供电,测量pci槽上的复位和时钟都没有,说明电路不正常,技嘉IT8728 的特点发出io pwrok的前提是主板上电路供电正常,同事io检测脚上的127、128 的12v、5v检测脚要有2v才会发出io prwok后桥才会发出时钟信号。
测量到12v测脚即IO第127脚没有电压,发现问题,后面检测出12v检测电路上的c3电容短路,导致12v检测脚电压为0V。吹掉c3电容,通电显示。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
扎恒源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
显卡修好了 + 5 精品文章
发表于 2022-8-11 11:44:02 | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2022-8-8 20:31
是不是io没有发出来opwrok信号给南桥,南桥就没有向cpu发出cpupwrgd信号,导致的cpu供电没有产生?
对,而且pci槽上量到没时钟电压 就量一下io没有发出opwrok
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-12 15:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2022-08-08 22:41
B85的测CPU供电1.7电压不知道正不正常
4代主板的cpu预供电电压就是1.7,核心供电在电源管理芯片上测,不是mos管上测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-11 11:48:56 | 只看该作者 �
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嫩嗯嗯嗯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-8 22:41:13 | 只看该作者 �
4代主板的cpu预供电电压就是1.7,核心供电在电源管理芯片上测,不是mos管上测  详情 回复 发表于 2022-8-12 15:18
8系列的时序和h61不一样, 8系列cpu供电芯片发出的sys pwrok是第三个产生的信号 h61是的sys pwrok是第9个产生的  发表于 2022-8-11 11:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-8 20:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嫩嗯嗯嗯  详情 回复 发表于 2022-8-11 11:48
对,而且pci槽上量到没时钟电压 就量一下io没有发出opwrok  详情 回复 发表于 2022-8-11 11:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-8 20:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有cpu共勉是不是南桥接受到io发出的opwrok
发表于 2022-8-14 13:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习学习一下,无时钟和复位
发表于 2022-8-18 09:27:43 | 只看该作者 �
路过学习学习一下,无时钟和复位
发表于 2022-9-8 19:46:02 | 只看该作者 �
应该是技嘉GA-B75M-D3V(rev.1.1)主板
发表于 2022-9-9 08:35:44 | 只看该作者 �
思路清晰,手到病除。
