查看: 1666|回复: 8
梅捷主板怪问题?
发表于 2009-6-12 17:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是775的cpu,一开机就灭.但不是那种猛的灭.而是1,,,,,,2秒才灭/   该如何下手
发表于 2009-6-12 17:07:58 | 只看该作者 �
掉电,诊断卡跑码吗?
发表于 2009-6-12 17:09:09 | 只看该作者 �
还有一块一模一样的板子.问题不一样.是从c1 跑到25然后不亮
发表于 2009-6-12 18:08:00 | 只看该作者 �
开机灭的把12V的4脚供电去了看能开机不。能开机说明12V对地短路,可能是上管或下管坏。不能可能是5V对地短路。
发表于 2009-6-12 18:21:46 | 只看该作者 �
不是 12v 短路拔了也不幸   不跑码  好象没抚慰
发表于 2009-6-12 21:15:55 | 只看该作者 �
座子和桥虚了都会灭的.
发表于 2009-6-12 21:31:25 | 只看该作者 �
这样的问题首先考虑的应该是主板有电压短路,ATX电源座打阻值,如果出现短路则维修
还有我前几天也遇到一块主板可以触发 两三秒掉电,刚好跑到C1就掉电,我首先以为是内存部分供电短路,量测以后发现所有供电和零件都正常,后来在论坛里面看到有大侠修C1到25掉电,是换了晶振就OK了,所以我也换了一个32.768KHZ 晶振 结果OK 你这种情况也可以换个晶振试下,本人也是刚学出来,以上经供参考!
发表于 2009-6-13 00:14:03 | 只看该作者 �
上假负载灭吗?另看一下有没有CPU电压。最好示波器看看波波。一般为CPU电压没有导致 。
发表于 2009-9-8 19:00:46 | 只看该作者 �
我也有一块这样的问题,开机就断电,不是12V就不会断电,
