查看: 4045|回复: 12
HP1005开机没电
发表于 2021-4-26 02:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述打印机没电,
首先怀疑电源板电压。于是测量输出电压为0,
维修思路。先看保险有没有断路。直流桥是否异常。开关管是否损坏。
测量研究发现。更换保险,上拉电阻,开关管。
机器重新满血复活
发表于 2021-5-1 07:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修板子的都是牛人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 20:21:16 | 只看该作者 �
这个型号的打印机有图纸吧
发表于 2021-5-5 22:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻多大的.是0.22吗?
发表于 2021-5-6 01:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2021-05-05 22:31
上拉电阻多大的.是0.22吗?
红红黑金,0.22欧
发表于 2021-6-5 20:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一起的那三个管子分别都是什么?我的一张板子缺管子
晚点给你看看  详情 回复 发表于 2021-6-12 08:57
发表于 2021-6-12 08:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚点给你看看
不用了,后来有个朋友帮我拍了  详情 回复 发表于 2021-6-12 09:24
发表于 2021-6-12 09:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用了,后来有个朋友帮我拍了
谢谢,不用了,后来有个朋友帮我拍了  详情 回复 发表于 2021-6-12 09:25
发表于 2021-6-12 09:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-06-12 09:24
不用了,后来有个朋友帮我拍了
谢谢,不用了,后来有个朋友帮我拍了
发表于 2021-6-24 00:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-06-21 20:21
这个型号的打印机有图纸吧
一般来说通病来修
发表于 2021-10-9 18:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要吗?我手头这几天有,可以给你测量,或者你帮我测量下东西
发表于 2021-10-16 16:07:48 | 只看该作者 �
现在修板的少了,电源还是比较好修的。前几天修了个映美FP-630K的电源板也是开关管坏。
发表于 2022-3-27 22:26:29 | 只看该作者 �
红红黑金,0.22欧
