查看: 931|回复: 8
[求助中]
大家用啥牌子的钢网?
发表于 2022-2-22 17:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存植锡钢网一吹就变形
,只能就一次,大家是直接吹,还是取下来钢网再
吹啊?
发表于 2022-2-22 17:35:12 | 只看该作者 �
温度搞高了,温度低点不会吧
350度,感觉不高,你是小网还是大网?  详情 回复 发表于 2022-2-22 22:55
发表于 2022-2-22 22:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是温度控制和手法,多练练就好了,大部分钢网加热都会变形,多找办法
买了个小网,不变形了  详情 回复 发表于 2022-2-23 08:35
发表于 2022-2-22 22:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
劲松电器 发表于 2022-02-22 17:35
温度搞高了,温度低点不会吧
350度,感觉不高,你是小网还是大网?
发表于 2022-2-23 07:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉钢网都会变形…所以我用锡珠了
大网就是这样,小网锡珠不变形,就是得一个个调整位置  详情 回复 发表于 2022-2-23 08:36
发表于 2022-2-23 08:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了个小网,不变形了
发表于 2022-2-23 08:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lyhnee 发表于 2022-02-23 07:58
感觉钢网都会变形…所以我用锡珠了
大网,先整体预热,然后在热风枪吹,会好一些。  详情 回复 发表于 2022-3-13 14:58
发表于 2022-3-13 14:58:36 | 只看该作者 �
